СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 9:54
Уважаемые форумчане,дело в следующем.Escort1997 года, 1,6i 16v,при запуске по утрам после пары минут работы самопроизвольно опускает обороты и за тем глохнет.И так он глохнет до трёх раз, а потом держит обороты и работает довольно чистенько.Если только завёл и сразу трогаешься, как только выжал сцепление и нажал на тормоз, то- есть убрал ногу с акселератора, глохнет, до трёх раз.Год назад - это было только в холодное время года и достаточно было лишь раз завести снова.А теперь круглый год и заводить заново приходиться 3 - 4 раза.В чём дело?
И ещё, стрелка температуры никогда не подымается вышу белого сектора.Гденаходиться датчик температуры который надо заменить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 11:02
Заранее спасибо.
\\\Надо
-заменить топливный фильтр
-проверить давление на рампе (кажись 4 Бара)
-проверить обратный клапан в топливной магистрали (должен держать давление минут пять после выключения зажигания)
Похорошему проверить давление на насосе , промыть форсунки
Это касательно топлива
А вот касательно воздуха
-заменить возд.фильтр (или попробовать запуск без него)
-проверить воздуховод на дроссель (на порывы и трещины)
-проверить+ почистить сам дроссель (баллон карбоклинера)
-проверить КХХ (чистить карбоклинером через соломинку)
Поскольку инфы ты дал мало то и ответ тебе всеобьёмлющий.
Работай :)
Что касательно датчика.
Если широкий шланг на радиатор становится горячим через 5 минут после пуска то меняй термостат (а ещё подтверждением заклиненного термостата служит тупизна на 3-4-5 передаче.)
Проверить термостат можно ещё проще.
Поставь картонку перед радиатором и езжай на работу. Если стрелка поползёт вверх то он и есть.
Датчик тепературный двигла отправляющий показания на приборку , конторы Фасет , стоит 10 басов....
и КУПИ УЖЕ КНИЖКУ ПО СВОЕМУ МОТОРУ В КОНЦЕ ТО КОНЦОВ.
Вон Хайнесс 20 доларов стоит.
С картинками :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 11:44
almaaida писал(а):
...он глохнет , .......
Где находится датчик температуры......?
1- не задавай разные вопросы в 1 теме.
2 - попробуй поиском найти похожую тему и спросить там.
Эти вопросы не раз тут обсуждались:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 5%F2%E5%EA
и тут:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3964
Давайте поговорим там.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 13:07
ищи темы с "клапаном холостого хода", похоже тебе там нужно искать причину. но проверь еще ручками на рабочей машинке состояние шлангов которые подходят к впускному коллектору, может где-то трещина и есть подсос воздуха.....
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 22:17
Спасибо всем огромное за советы.Будете у нас в Ротенбурге заезжайте в гости.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 22:20
Это где ж такое? :D :D :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 22:46
27356 Rotenburg(Wümme)
Deutschland
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 2:51
Заранее спасибо.
была та же фигня. спасла замена монтажного блока. :wink:
