Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:48
 Заголовок сообщения: Толкатель клапана ( HCS)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 20:10
Проблемка заключается в том, шумно машинка, работала, сеьздил на регулировку клапанов, все стало нормально через пару дней машина дико треща ели до гаража доехала, разобрал толкатель на 3 цилиндре выпускного клапана, ушел вниз около 1 см наверно, поменял весь рокерный вал(взял БУ но в хорошем состоянии), сам отрегулировал, (0,2;0,3 зазоры) вначале завел все хорошо нечего не стучит, через час езды опять все затрещало разобрал, тот же толкатель опять вниз ушел, снова еле выставил зазор на проблемном толкателе уже регулировать не куда почти, опять час езды и сново то же самое! Я так думаю что у мну проблемы с распредвалом, я прав или нет? Сегодня завтра хочу головку снять посмотреть, кто что посоветует? Зарание спасибо!
Питер, Эскорт 97г., 1,3 HCS, карб. Weber TLDM, седан,ABS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 21:36
Проходил это, приехал на сервис - сказали распреду писец,(не знаю развели или нет, но распред был сильно изношен), после замены проблема ушла. Но учти,что для снятия распреда нужно блок вынимать из моторного отсека.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 2:51
Абсолютно верный вывод.
Распредвалу писец.
Будешь покупать ищи хороший.
АЕ или Кольбеншмидт. Это в районе 200 баксов.
Обязательно замени направляющие и толкатели если ещё хочешь ездить. Старые сожрут распред тыков за 20-30.
На новом распреде поставь для начала 0.25-0.35.
И коли разбираешь мотор то почисть его обязательно.
Найдёшь пар - отлично. Не найдёшь - вс3.14дарась керосином.
Особо каналы к коренным вкладышам 4-го циллиндра колена.
Там как правило маслянное голодание у HCS .
Ну и ещё я бы поменял маслянный насос от греха.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:55
Маниак
дешевле будет движку поменять,у HCSок номера не долго живут.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:02
\\да где ж её взять то... хорошую..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 19:36
Уважаемый Максан! У меня аналогичный Фордец и аналогичная проблема! Распред у тебя целый, успокойся. Но движок ты разберешь-считай капремонт. У толкателя клапана распредвала (грибок) отрубило шляпку-это точно. Заодно поменяй кольца, шатунные вкладыши, можно цепку ГРМ и передний сальник коленвала плюс прокладки. Итого тыс на 3-4, за работу от 8 до 12, если не на фирменном сервисе, можешь сам поконо.....тся :lol:
Ford Escort 1.3 CL, HCS, 1997г.в.
6 месяцев в ремонте, побежден окончательно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 19:41
Всем спасибо, мну последний вариант больше всего понравился, как рокерный вал снял все не как дальше не продвинутся в гараж ни как не могу попасть, а толкатели у мну в порядке я их вынимал смотрел!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 20:00
У тебя накрылся токатель распредвала, вынимается он внуть картера, после снятия распердвала!
Толкатель рапредвала.jpg [ 4.36 КБ | Просмотров: 6560 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 20:05
А усе дошло!! Если так это было бы прикольно:))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 20:10
У меня так и было, пришлось даже новую штангу вытачивать на полсантиметра длиннее, чтобы до сервиса докатить!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 5:22
ОФФТОП
Максан, если будешь разбирать движку - то у меня запчасти остались - сальники колена(передний и задний) и втулка под выжимной пошипник. Отдам за 50% от цены экзиста.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 21:41
Баянист
плин, этож как надо затягивать зазоры, чтобы так разбить толкатели :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 23:17
Автоэксперт широкого профиля
Не только распредвал стачивается НО и толкатель, просто НЕПОВЕЗЛО, вот чашку толкателя и срезало.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 20:20
spr писал(а):
ОФФТОП
а сальники новые? хотел передний поменять себе....
продано
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 0:42
Mikhail писал(а):
spr писал(а):
ОФФТОП
да
[ Time : 0.028s | 15 Queries | GZIP : Off ]
