СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 21:26
Две недели назад купил новый акум !так как старый тек! все було хорошо. но вот неделю назад загорелась лампочка зарядки! но я ездил и особых проблем не замечал! но тут 3 дня назад сломался сегмент педали сцепления(до дома доехал еле еле на первой трогаясь на заводе движка) машина постояла 2 дня сегодня сел завести еле еле завелась и как будто троить начала. и заметил что когда чтото включаещб то происходят скачки (подмаргивает подсветка панели при использовании стеклоподъемников и тд!) так вот может ли быть связано троение с тем что не хватает напряжения?
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 21:38
Тестер есть? Померяй на клеммах напругу на заведенном двигателе и на незаведенном.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 2:11
С горящей лампой ездить особо не рекомендуется, иной раз зарядка и есть, но всё равно разность напряжений присутствует между выводом возбуждения и общим плюсом. Возможно зарядка и была, но заниженная, и недозараженная батарея скисла во время относительно долгой стоянки. Бывает один из доп. диодов моста рвётся, при этом перезаряд возможен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 2:20
заряди аккамулятор по полной и померь напряжение на клеммах на холостом и на 2000 оборотах, но по годам пора щетки менять и клемму на гену чистить а лучше пропаять...... т.е тестер в зубы
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 3:01
а вообще возможно троение двигателя иза того что не идет заряд на акум и нехватает напруги?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 3:36
Ну если напряжение совсем маленькое... но тогда стартер не заведет в первую очередь. Может просто от того, что стояла, да сырость сейчас. Потом если клемму снимал и инж, то они иногда настройки сбрасывают, потом восстановится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 4:13
У МЕНЯ КАРБ
