СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:58
Суть проблемы такая...
Перестала загораться лампочка на панельке, генератор не возбуждается соответственно не заряжает (проверенно!!!)...
Какая схема подключения генератора и лампочки, а так же как можно сделать временное решение и кто поможет?
FORD Mondeo 1,8i Zetec 16v (1995) 5 КПП - бегает (супер просто)...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 15:07
Вот тем-то наплодил!!!
Временное решение это подать + от вкл. замка зажигания через !ДИОД! (КД213, КД2998, 99, на худой конец Д242,43 или анал) на тот разъёмчик на генераторе куда приходит тоненький проводок (не перепутай с выходом на тахометр)
Помоги себе сам :D
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 15:15
Помоги себе сам :D
А от акума сразу можно???? А как идёт синий проводок на лампочку, так же через диод или ещё как-то? А диоды в автомагазах купить можно?
З.Ы. Я темы не плодил, там я в чужую вклинился... вот решил в родной создать....
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 15:45
Если ты живёшь в красногв районе заедь на таллинскую в Микронику. Ещё диоды где для сигналок шалабушки всякие есть. Если выб/калин район то заезжай я тебе диод подарю.
C аккума нельзя ТК будет разряжаться аккум когда машина выключена. Но если ты каждый раз будешь отключать эту цепочку то можно.
Синий проводок идёт от замка зажигания через предохранитель в приборку, там проходит через лампочку (параллельно лампочке 1-2 резистора стоят, на случай перегарания лампочки) потом выходит из щитка и шурует на генератор. Предохранитель непомню где стоит, может и уже на выходе из щитка а до щитка его нет (это уточнить по схеме)
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 15:50
Я в Калининском живу... так, что мне к тебе сподручнее....
Адрес какой??? Может чему научишь????
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 15:56
Отписался в личку. :kill:
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 17:00
Я тоже, читай...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 18:30
Народ как matroskin210184 найти, может кто телефон скажет...?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 19:03
Отписался в личку :fight:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 3:37
Проще и доступнее вместо диода поставить лампочку от 4 Вт и выше. Заодно будет виден процесс. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 3:40
Зачэм дыод, дарагой ?
Схема питания гены проста, как три копейки. Аккум-замок зажигания-лампочка в приборке-контакт питания гены. Если хочется собрать проверочную цепь, то достаточно взять лампочку (мелкую, 3вт мощности) и два провода, один посадить на питание гены, второй - на плюс аккума. Лампочка должна загореться. Долго так держать не стоит, надо заводиться. Если после старта лампочка погаснет - значит все ок с регулятором и следует копать цепь питания, которую я описал выше. С копанием могу предположить, что погорела лампочка в приборке либо беда в контактах. Для проверки сажаем контакт питания на массу (не посади на массу остальные два, это прямой провод до "+" аккума, причем немалого сечения - так что искры будут неслабые). При замыкании клеммы питания на массу лампочка в приборке должна загореться (при вкл. зажигании). Если горит - то беда в контакте с геной. Либо еще бывает, что попорчены контактные площадки лампочки в приборке..
CITYMAN : Во, пока я тут расписывал, ты кратко и доходчиво все изложил :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 11:54
Спасибо всем.... как я определил у меня беда в самом синем проводе от гены до лампочки...
Я уже сделал как временный вариант (нет ничего более постоянного, чем временное...) провод сразу до "+"... в выходные доделаю, до лампочки....
А ещё вопрос, почему как влажная погода у меня ремень гены свистит? Ослаб?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:13
Прямой провод - эт прально, только учти, что питание гены выключать надо на стоянке, иначе и аккум садиться будет и гене нехорошо.
А ремень - скорее всего да, вытянулся, может еще замаслился немного, посуху живет, а вместе с водой - уже нет. Для начала подтянуть, потом поменять. Или оставить как есть и ждать, когда порвется и тогда уже менять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:29
Я просто сегодня с проводом возился, ну и газу добавил резко когда проверял и он засвистел... да и пар пошёл от туда где ремень....
А какой его номер? Чтобы купить.... и как его менять???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 13:22
Номер 1629019, но гораздо проще подобрать по геометрии. Геометрия такая (если верить экзисту):
Длина: 838 мм
Ширина: 10 мм
В любом автомагазине подберут, не проблема.
Менять - гена крепится на трех точках, два болта на одной оси и третий отдельно. Вот третий - это натяжение гены. Отпускаешь болты (еще может понадобиться отпустить болт, который планку к третьему болту держит) и на двух болтах поворачиваешь гену к блоку - чем ближе, тем лучше. Ремень провисает и легко снимается со шкивов. В этом положении накидываешь новый и выворачиваешь гену вперед - с хорошим усилием, можно и палку-рычаг взять (аккуратно, ессесно :)) - это натяжение ремня. В этом положении затягиваешь болты - усе, ремень поменян. Проверить, насколько он прогибается под усилием большого пальца - должно быть ок. 10мм, это довольно универсальный критерий, скорее всего тебе так же, и радоваться жизни.
