 Заголовок сообщения: Проблема с ГТЦ
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 13:19
Преамбула такая. После покупки авто в марте катался месяца 4, пока не решил сделать ТО. Во время диагностики выяснили, что задние колёса почти не срабатывают - тормозили только передние. Хотя по ощущениям скажу, что всё меня устраивало. Вот решил поменять задние тормоз. цилиндры и шланги - поехал в евроавто. Во время их замены пришлось так же заменить заднюю часть магистрали.. После ремонта долго не мог понять что машинкой. Создавалось ощущение, что тормоза стали мягче. Короче, едешь медленно - до 50, тормозит номано, а если с 70-60 надо сбросить до 20 - вот тут шишь! Либо тормозит с блокировкой колёс, либо не тормозит. В общем смотался в сервис - нашли подтекающий штуцер на зднаем торм. цилиндре - заменили, прокачали.. Стало лучше, даж как было - но не надолго. Потом опять ситуация повторилась - я уже смирился, стал дистанцию больше соблюдать и всё такое. И всё бы ничего, только вот уже три раза я чудом успевал затормозить, чтобы не въехать в впереди тормозящего, блииин. На выходных разобрал гтц. Оказалось, что под сальником бачка ТЖ по корпусу ГТЦ нарос слой грязи или чего там ещё, из-за этого воздух попадал вместе с ТЖ из бачка... со всеми вытекающими, т.е. втекающими. :( Новые сальники у меня есть, а как очистить корпус от этой грязи и стоит ли это делать?? Если менять на новый - есть ли ризон покупать дорогой ГТЦ. На екзисте цены колеблются от 1400- до 7000 р?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:32
Я бы взял ремкомплект ГТЦ, поменял все резинки и радовался жизни. Номер ремкомплекта на экзисте D1083, в него входят и резинки, уплотняющие бачок с тормозухой. Так что все лечится.
Ну а если брать новый ГТЦ - Fenox неплохая вроде фирма. Только учти, что он идет без бачка и уплотнительные резинки искать придется таки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:57
Именно такой ремкомплект у меня имеется. :D Только он на 22 мм, а мой ГТЦ - 23,8. Только уплотняющие резинки для бачка и подходят... Кстати, вроде все новые ГТЦ идут со всеми резинками, судя по фоткам.. Во всяком случае сменю эти резинки - покатаюсь, если ситуация повторится куплю новый ГТЦ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 3:53
Странно, вроде как 23,8 - это цилиндры не легковых машин, это полугрузовички кажется такое имели. Правда, могу врать, тем более для 96го года.
На твой год Микрокат дает номера ремкомплектов 6179617 и 6483829, но диаметры этого выяснить мне не удалось..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 4:12
Перебирать ГТЦ можно на тазе..на волге...дажена ЗИЛе..
Перебирать его на Эскорте категорически не советую.
Там не в резинках дело.
Как показывает практика тормозуха набралась влаги за годы.
И эта влага сожрала и резинки..и сам ГТЦ с его каналами.
Может охота вьехать через время после переборки кому нить в жопу?
Не проблема.
Вьедешь. Причём у тебя изношены оба контура движения жижи по ГТЦ.
На разборках что? Нету?
Если есть то купить и перед установкой продуть сжатым воздухом.
...Если нет - лучше новый.
Перебирают ГТЦ обычно только перед продажей а недля себя....
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 4:22
Если зеркало ржавчиной съедено нафиг - да. А если зеркало целое, а манжеты усажены - то почему бы не заменить только манжеты ? Менять надо то, что не работает, не нравится мне агрегатный ремонт, давайте тогда уж машину менять при забивании пепельницы и выжигании бензина в баке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 4:55
Ты только не горячись.
Оно там будет обязательно сьедено.
На Эскортах УЖЕ не бывает несьеденных зеркал :)
Так что при всех твоих мизерных шансах возразить - с тебя пиво! :))))Два!
Кроилово ведёт к попадалову.
Разве тебе никто этого не говорил? :)
Более того.
Это сьеденное зеркало быстренько ухлопает новый ремкомплект.
Эх! Эскорты-Эскорты..сколько ж я вашего брата своими руками исковырял....Приятно вспомнить те годы..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 18:46
Не проблема.
Сразу оговорюсь, что в начале я спрашивал совета об очистке корпуса ГТЦ _СНАРУЖИ_, а не внутри!
Как показал разбор ГТЦ, зеркало без ржавчины, правда есть следы трения честей - в виде продольных потёртостей, глубоких царапин нет. Манжетики - все целые, резина не рыхлая и не дубовая, каналы чистые. Поэтому решил просто сменить резинки между бачком и гтц и прокачать всё новой тормозухой. Что сегодня и было сделано. Старая тормозуха поменяла цвет, вследствии реакции с влагой и воздухом..
В итоге ничего кроме этих резинок не менял. Если всё вернётся к старому (см. выше) куплю новый ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 22:12
Маниак
Не проблема.
полтора года назад поменял резинки ГтЦ и катаюсь и ничего,пока только мне в зад въезжают.что я неправильно сделал?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 23:32
Походу, ты резинки задом наперед поставил..., вот не стой стороны и удары.... :D :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 23:49
:lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 2:18
Не проблема.
\\\все зады поменявших резинки ещё впереди :))
А на счёт зеркала я всё таки был прав :)
Риски и выработка. Теперь, после переборки , его начнёт жрать ещё сильнее.
Те кто меняет резинки великие счастливцы ! Купите билетик Спортлото. Он стоит три копейки. Может и там что удасться выиграть! :)))
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 2:43
To Dimza,
..."...правда есть следы трения честей - в виде продольных потёртостей, глубоких царапин нет"...
Это и есть износ внутреннего зеркала главного тормозного цилиндра.
Но попробуй, замени резинки... А вдруг поможет. :wink: Только тормозить пробуй аккуратно после этого.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:15
Вот долгожданный тест драйв.. Даже жена отказалась поучаствовать.
Вопчем, тормозит лучше, т.е. теперь и на скорости хорошо схватывает. Тока заметил, что правое пер. колесо легко заблокировать, хотя на нём резина не такая лысая как не левом переднем.. Видимо придется идти дальше, в смысле разбирать и смотреть цилиндры суппортов и резинотехнических приложений на предмет косяков.. Может ещё тормозные шланги подглючивают. Хотя как тут разберёшь (Почитаю ФАК).
Вот ещё одну "особенность" заметил. Если при работающем движке нажимать на педаль тормоза с силой, то можно поймать такой момент, что будет слышен шипящий звук, как буд-то воздух выходит. (Помню, что на где-то форуме что-то писали про это, буду искать) При этом если педальку тормоза накачать при выкл. двиг, то при включении движка она таки проваливается. Это как, номано?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:39
\\вот ...вот это оно и есть..
Результат переборки ГТЦ..
Теперь перебирай всю систему.
Меняй резинки. Потом за суппорта возьмёшься....Шланги на отслой резины проверять :)...А проверять прийдётся.
Ладно.
Пробуй. Может и повезёт.
\\\дык это всё вакуумник...
У тебя ж ГТЦ сидит задницей в нём. Он и шипит.
Это нормально. Как и провал педали при запуске двигла..
Не хотел писать тебе уже ничего..
Да гляжу сидишь...в монитор пялишься :)
Эскорты разные.
Были.
