Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
 Заголовок сообщения: не выключается двигатель
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 15:29
Не могу выключить двигатель!!!!!!
Включается - нормально!
Когда ставишь ключ на зажигание и (или) заводишь - обратно - никак!
Помогает только вытаскивание предохранителя от Лямбды!!!
Что это может быть??? Лямбда???
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 15:50
Для начала пропиши в профиль данные машины.
Двиатель долго работает в таком положении?
Может трабл в замке зажигания?Посмотри размыкаются контакты при повороте ключа в ноль.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 18:44
Escort 91г инжектор
EFI CVH
на проводе зажигания остается ток (но если вытащить предохранитель Лямбды, - то тока нет)
Вообще если вытащить этот предохранитель - то все работает в норме (но соответственно не заводится)
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 0:17
Может, проблема в замке зажигания, или реле ?
Они должны разрывать цепь , когда выключаешь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 2:06
ранее у тебя ни кто не копался в блоке предохранителей? похоже что запараллелен плюс на зажигание или твоя лямба неправильно подключена плюсовым проводом на постоянку, и продолжает питать и далее на замок. НО тогда у тебя должна гореть лампочка зажигания даже без ключа :twisted: пройдись тестером.
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 18:39
Проблема до включения зажигания - не проявляется!
Только когда включишь - он не выключается!
Если вытащить предохранитель датчика кислорода - двигатель (или зажигание) можно спокойно выключить обычным способом!
Проблема появилась после мытья машины при включенном двигателе теплой (слегка горячей) водой (только снаружи)!
раньше, перестал работать провод с лямбды на этот предохранитель!
ток взяли с соседнего провода...и все работало до этого момента (>6 месяцев)!
ладно, поставлю тумблер перед предохранителем - будет дополнительная противоугонка!!!
FORD Escort CVH EFI 91г
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 19:01
Консультант по запчастям
делайте диагностику монтажного блока предохранителей
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 20:18
... истина... Проходили...
