 Заголовок сообщения: потерял ключ(от иммобилайзера)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 22:12
потерял ключ от иммобилайзера. Ключ выглядит как в аттаче. Может у кого то есть предположение что за фирма и куда иммобилайзер может быть врезан. нашел провод идущий от коробки предохранителей. на нем стоит фишка с предохранителем 5А может это и есть? Спас
ибо за советы.
ключик.GIF [ 2.33 КБ | Просмотров: 1838 ]
Escort 1.3 карб 1996г.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 23:30
Это что? :shock:
Иммобилайзер - это такая "капсула" примерно 1.5 см в длину и 3 мм в толщину. Она в ключе внутри, меняется если что. Если есть ключ с иммобилайзером - можно купить мастер-ключ и сделать копию.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 10:44
Иммобилайзер не штатный. На рисунке изображен от него ключ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 11:11
Спроси http://www.wwwboards.auto.ru/stealings/ там "автосигнальщики" есть...
Microcat 2009
Ford TIS
