 Заголовок сообщения: Подскажите плиз по электрике
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 14:44
гуру авторазметки
ситуация следующая хочу поставить противотуманки, в салоне есть родная кнопка для противотуманок. Морда была бита бампер стоит не родной штатных противотуманок в нем нет, но проводка должна быть болтаются какие то разъемы в районе фар, при нажатии на кнопку противотуманок индикатор включения загорается на данные разъемы ничего неприходит. Подскажите как найти реле от которого идут эти провода?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 14:51
У меня противотуманок небыло.
Реле разные стоят на блоке предохранителей, сверху.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 16:28
Кстати насчет неродного бампера, если имеется ввиду бампер без посадочных мест для противотуманок, то напимер у меня изначально стоял именно такой, прям с Германии и приехал, и по книжечке авто такойже и точно также висит проводка, которую я естессенно не использую, потому что прокинуть новую с комплекта подключения (вместе с рэле) оказалось легче, а вот сейчас стоит как раз с противотуманками. И на самом деле интересный вопрос какой-же все-таки родной.... И работает ли вообще данная штатная проводка, возможно рэле никакого в блоке и нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 16:45
гуру авторазметки
Не помню точно но вроде бы где то пробивалось по вину(wfonxxgcanvk04447), что авто с противотуманками. И для чего тогда кнопка с передними противотуманными фарами. Новую кнопку не хочу колхозить хотя в комплекте с противотуманками и есть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 16:52
Да, наверное у тебя комплектация такая, потому как у меня кнопка одна и была раньше заведена на заднюю противотуманку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 17:01
гуру авторазметки
ага вот а у меня кнопка из двух половинок верхняя перед нижняя зад противотуманки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 23:54
Ну тогды наверное у тебя все стоит уже, действительно тока найти осталось))
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:09
гуру авторазметки
Буду в выходные искать и не сдаваться и еще вопрос, в корпусе фар с задней части под крышкой какой то маленький плоский разъем с 3мя проводами что это может быть воткнуть его некуда :cry: .?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 14:01
Электрокорректор ? :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 15:40
гуру авторазметки
вполне возможно ручка корректора есть в салоне только он не работает. как узнать есть ли в фаре блок здя корректора?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 19:29
Дык разъём - то на самой фаре есть ? Я так понял, что есть разъём с проводки а на фаре его вставлять некуда ? Тогда значит при аварии фара была разбита, а купили что подешевле, ибо с корректором дорогие. :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 11:10
гуру авторазметки
Да скорее всего именно так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 21:48
Прикольно, у меня тоже какой-то разъем в фарах болтатся, в обоих, но никакого корректора отродясь не было, мож как обычно одна проводка на все комплектации ))))))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 12:07
гуру авторазметки
Может быть для самостоятельного апгрейда если что. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 19:11
:D Осталось только определиться куда в салоне поврезать все кнопки и рычаги управления ))))
