Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:06
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 6:13
Други, прошу помощи, так сказать спецов...
ну значит, достался мне на днях нульцевый тахометр от волги десятой.
так значит, там три провода - красный, синий и по серединке желтый.
сопсна, как его подключить? ездил к электрику - тотткнул на гену , сказав что нужно цепляться к проводу обмотки ( гена у меня копеешный, так там три провода, на щетки, на обмотку и сопсна выходной с плюсом) Вобщем красный кидал на плюс, синий на минус, желтый на етот генераторный провод. Эффект - 4 тысячи оборотов и нитуды не сюды от обороотов, одним словом - не работает... АшЫбся наверно электрик...
Впринципе, думаю, все тахо одинаковы, так может кто - нибудь подскажет по аналогии.
И второе, непосредственно к Гитаристу : Олег, у тебя был доп. датчик давления масла. ОТЧЕГО? КАК?
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:04
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1703&start=450
Здесь я писал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:12
:D
шпасиба
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:30
Ну любой тахо на бензиновой машине берет сигнал с трамблера. Так что подключаемся к проводу, который на катушку с трамблера идет и радуемся жизни. Сложность тут только одна - 406й Волговский движок с распределенным впрыском, и там катушка фактически из двух катушек состоит. В результате у тебя на один цикл движка будет 4 импульса, а там будет два (два других по другому проводу пройдут) Поэтому тахо волговский может врать, удваивая обороты. Но что-то показывать должОн точно :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 15:08
http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11257 1-я картинка
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 15:37
У Волг были и варианты с генератора, просто у копейного генератора вывода "фазы" нету ( W) , а на центре звезды ( который используется для управления реле зарядки РС-702 а в поздних, где его нет, вообще висит в воздухе без дела ) сигнал явно не тот, на него все три фазы сразу влияют, и с него ничего не получишь.
Но даже если сделать вывод ( от точки соединения статора с диодным мостом ( любой из 3-х ) всё равно скорее всего врать будет, там же считается число импульсов на одной фазе за единицу времени а на это влияет и число полюсных наконечников генератора и диаметры шкивов коленвала и и генератора.
Вообще попробуй к зажиганию, многие от него работали, там часто два входа даже есть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 16:46
CITYMAN О наворотили ГАЗовцы... Не знал :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 18:39
гуру авторазметки
всеж хотят изъеб...ться чтоб не как у всех :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:05
Автоэксперт широкого профиля
думаю лучше слово "выеб...ся" подходит. Даже сцуки красть жучие идеи не научились.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 22:10
Не, ну почему.... подача сигнала с генератора давно известный и применяющийся способ. на дизелях обычно так. Волга же планировалась и с дизелем Штайр, а городить разные варианты приборок видимо было проблемно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:27
Обычный то он обычный, но это превращает тахометр в эсклюзивный девайс, применимый только на конкретной машине и видимо, даже движке. Это оправдано на дизеле, где других сигналов просто нет, а на бензинке - не знаю..
А скорее всего, это от военных пришло - они любят тахогенераторы и сельсины :)
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
