Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:02
 Заголовок сообщения: Левый поворотник (Электрика...)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 10:32
Суть проблемы такая...
При включённом (а может быть так же будет и без включения) габаритах и/или ближнем/дальнем свете - включаем левый поворотник работает. Но стоет мне нажать педаль тормоза - ЛЕВЫЙ (с правым всё ок) поворотник не работает... отпускаю - работает :shock: ... А вот ещё, что при включении задней скорости включается лампочка... так нужно???
И где копать...?
FORD Mondeo 1,8i Zetec 16v (1995) 5 КПП - бегает (супер просто)...
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:00
массу заднего левого фонаря смотри. скорее всего при включенном поворотнике и нажатом тормозе там вообще "цветомузыка". :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:06
А почему ЗАДНЕГО, если вся левая сторона????
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:08
(глюк, когда писал - не видел ответов CityMan'a)
Завязки типа 'при включении лампы такой-то глючит лампа рядом' - это однозначно земля. На каждый заний фонарь земля одна, на каждую фару плюс поворотник еще по одному земляному проводу. И если провод оборван/не контачит толком, ток пойдет через землю фонаря, стоп-лампу этого фонаря, по проводу между стоп-лампами, по стоп-лампе воторого фонаря и на землю по проводу второго фонаря. Впереди то же самое, только ток через фары пойдет.
А если при этом еще на стопы подать 12В (тормоз нажать), то лампочка поворотника окажется между двумя 12В - и ток по ней не пойдет. Так что ищи землю.
По второму вопросу - при включении задней в задних фонарях загораются два белых сектора, так и должно быть. Подсветка назад и распугивание сзади идущих. Видимо, в твоей коробке датчик не работал, вот и не было этого у тебя. Так что можно поздравить с починкой еще и электрики :) Или я не понял вопроса ?
Последний раз редактировалось yak Пн окт 15, 2007 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:14
Описываю трабл более подробно ибо сам наблюдал его/ Цветомузыка в авто зачетная =)))
Габариты - вкл.
Ближний/дальний - выкл
Зад. противотуманка - выкл
задний ход - выкл.
Поворотник работает как часы. Включаем ближний/дальний - ситуация не меняется. Нажимаем тормоз - лампы поворотника и противотуманки начинают подсвечиваться. Поворотник работает один пых в 20 секунд. Выключам ближний - ситуация не меняется. Отпускаем тормоз - все восстанавливается. Включаем заднюю противотуманку и ближний - не работает поворотник. Лампа поворотника (в фарах и на приборке) подсвечивается. Переключаем на дальний - поворотник работает. В общем весело там получается. Вычеслены закономерности:
1) При нажатии тормоза или заднего хода загорается диод в кнопке противотуманки. Нить лампы противотуманки и нити в лампах поворотников тлеют.
2) Если диод в кнопке горит, то поворотник не работает.
Не работающий поворотник во всех случах является все-таки рабочим, но с одной вспышкой в полминуты гдето =)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:46
Так нужно сзади массу искать????
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:17
Полечил.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 15:36
STALK:ER писал(а):
Полечил.....
Ну, и в чём проблема была?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:39
проблема была в контакте... старые они....
