Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Искра есть, а не заводится!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 17:38
понял датчик хола(фольцвагеновский) катушку и комутатор( вазовские)
Искпра на свк4ах есть, а не заводится!!! гоаворят 4то бнзин не приходит, 4то делать то?
форд эскорт 88 хетчбек
помогите пожалуйста, задолбался уже!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 18:36
Маниак
а какой двигатель,тип,объём,в каком ты городе какой страны,тоже не мешает знать.
первая мысль,вышел из строя или заблокирован бензонасос,проверь предохранитель,даёт ли он нужное давление.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 19:37
Слуушай! А напиши поподробнее насчет датчика Холла фольцевского - как ставил? А то у меня разъем отломан. Был починен, но хватит ненадолго, я думаю.. Надо менять будет, а где его взять и какой?! Тут мне подсказывали - восьмерочный после доработки подходит.. Теперь вот еще фольксовский ?!
Можешь в личку, чтоб тему не засорять...
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:55
ya ne znayu gde smotret' kakoj dvigatel'< no na karburatore napisanno weber, ob'yom 1.3 ili 1.4 ya to4np ne znyu, mashinoj stal zanimat'sya gde-to 3 mesyaca nazad!!
Po anglijski to pisat' mozhno??
Бензин к насосу подходит, а он не подоет в карбюратор!! что делать то? не знаете может какой нибудь есть насос подходящий, а то в моем городе вообще на форд тем более эскорт ни4его не найдешь!!
Я из казахстатна город Чимкент ! Спасибо зарание, а про датчик попоже напишу!
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 21:47
Я ещё не разбирался что где лежит. Посему не знаю есть ли тут на форуме пробивалка по ВИН коду.
ВИН машины давай.
А то 1.3 или 1.4...
Это могуть быть совсем разные моторы чем можно о них думать.
Посмотрим.
Или может модераторы скажут где тут можно ВИН пробить?
Мк-4 (86-90) были и 1.3 и 1.4 и 1.6..
А так на ровном место про насос и раговаривать смысла нет.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 22:24
Мирон, привет :)
88-й год Микрокат ниасилит пробить...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 22:42
Iggi1981 писал(а):
Мирон, привет :)
Здоров.
А наш Бортовый микрокат? .. Вроде ж бьёт?
Нормальные тут люди :)
Только молодые дюже :) С зубил послазили и на Эскорты умостились :)
Но кат вобщем то и не нужен.
Там бензонасос в теле двигла вкрячен если карбюратор.
И скорее всего думаю не работает обратный клапан. То есть фигачит назад в бак через обратку.
Надо ему сдёрнуть шланг подаси на карб и встромить егов пластиковую бутылку 0.5 из под колы. Помаслает стартером.
Насос исправен если хорошо плюётся. Если не плюётся то обратка и виновата.
Тут её надо временно глушить болтом и ехать искать насос.
Новый тайский насос баксов 20 стоит. Феби стоит 35.
На 1.3 и 1.4 с карбом они одинаковые.
Пока ему инфы хватит.
У меня вот с Волгой 2401 беда :)...
Водяной насос аж 70 баксов вдруг стоит "Где это видано!..где это слыханно!" (цы)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 22:45
я вот чего не пойму...
Холловских датчиков на разборках что ли не стало?
По моему чего-чего а этих тварей там более чем достаточно..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 23:23
Эх, Мирончик... :)
Я 4 года назад ушел в оппозицию - дизельные Ицкорты. И ни капли не жалею. Холостыми оборотами руководят мозги, в которые я не лезу, а все остальное меня мало трогает - заводится и едет :)
Вот только неясно одно - если включить зажигание и его не выключать - АКБ сядет минут через 10, потому как свечи исправно кушают 40 ампер и не думают отключаться :)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 16:39
Маниак
хи-хи,это я то молодой :D да и на зубиле никогда не ездил,как и на прочих убогих изделиях отечественного автопрома,а насосы и вправду одинаковые,только в них ли вопрос,может игла залипла,полюбому карб разбирать и чистить,карб веберовский,значит надо поискать по форуму поиском,про них много писали,можно и на восьмёрочный поменять.
зы.на экзисте посмотрел? www.exist.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:51
да насосо плюет!! А не заводится!! Может действительно карбюратор?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:00
Посоветуйте еще одну вещь, от какой модели стартер подходит??
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 3:17
Iggi1981 писал(а):
Эх, Мирончик... :)
где-то секунд через 7 гаснет лампочка , а после нее секунд через 5 отключаются свечи ...или ищите неисправность
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 18:17
Помогите!! Не знаю 4то делать!! Уже все отремотировал! Стартер смотрели тромлер смотрелт, карбюратор сагодня сделали!! Насос работает, а не заводится!! Только крутить стало личше после отого как стартер сделали, и в вахлопной трубе хлопает, но не заводится, уже сил никаких нет!! Помогите пожалуйста!!!
Ford Eskort 88 Хэтчбэк 1.4 Больше ничего не знаю!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 18:18
Проверь грм по меткам, раз хлопает - значит поджигается не в свое время.
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
