Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 23:52
после поездки пахнет!!!!!подскажите-ка где искать проблему????снаружи запаха нет только в салоне и багажнике!!!
FORD ESCORT 1.6 DOHC ZETEC SEDAN 1995
BMW 325e e30 1985 РАКЕТА!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 23:55
странно енто, хотя возможно, ведь бак под задним сидением, а это как раз салон и багажник :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 23:56
Канистра воняет!Закрой крышку плотнее :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 0:01
нет у меня канистр в багажнике!!!!и да чуть не забыл есть один ньюанс,иногда когда открываю заливную крышку,то оттуда звук такой "ПЦСЫЫКК" это нормально????на моём Бумере такого не замечал,да вроде не одной машине не замечал такого!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 0:03
Это похоже на нарушение вентиляции бака, там создается вакуум :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 0:12
короче надо залезать под машину и всё осмотреть!!!может она каким-то образом она забиться???
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 0:19
+1.Правильно.
А по запаху:снимай бак.Вероятно корозия сверху бака(дырочка) или шов смотреть надо,может парить от туда.
А бак действительно под задним сиденьем,поэтому так чувствителен запах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 0:21
всем огромное спасибо!!!!!как сделаю отпишусь!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 0:38
Бензин разъел трубку внутри бака. У меня тоже полгода пованивало, а потом бац и совсем прорвало - работ на 30 бачей...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 10:21
Поможет осмотр бензобака и вот эта темка с картинками. http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 13:41
написано довольно много. У многих проблема была в круглой резинке между баком и бензонасосом
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 15:37
Там ещё есть не надёжное место , где горловина для залива соединяется к самим баком.
Там простая резиновая манжета.
Обрати на неё внимание!
Вообще, глянь на бак снизу.Не мокрый ли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 1:07
Проверь трубки от бензобака...
Ford Escort 1984 г.в. 1.6 л 79 л.с. 3-х дверный
пока что на ремонте=)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 19:54
Тоже было. ко всем обращался..... везде лазил...... ничего не нашел!
Крышку бензобака поплотнее посадил - перестало
(там полость изпод крышки прямо в багажник).. :!:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 21:31
Тоже версия!
Но для хэтчей!
