 Заголовок сообщения: Поршневые кольца для Zetec 1.6
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:46
Добрый день уважаемые форумчане. Поимел я себе головную боль в виде ескорта 1999 г.в. Сначала порвался патрубок и вытек антифриз, после чего он успешно закипел. Патрубок поменял - но в масле эмульсия - пробило прокладку... Прокладку заменил - емульсия пропала, но стал есть масло в диких количествах..... разобрал опять двигатель, снял поршневую..... маслосъемные кольца залегли напрочь.... В связи с ентим вопрос - посоветуйте, где в Питере можно их приобрести (или их аналоги) . В магазинах ничего вразумительного не говорят...... может быть кто сталкивался с подобной проблемой. Заранее спасибо....
Escort '99 Zetec 1.6
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:02
Номерок - 1053835
Экзист предлагает оригинал. Соответственно, либо там, либо ищешь магазы с запчастями по двигателям - в Питере они есть.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:06
http://faq.ford77.ru/mag.htm
ул. Фарфоровская, д.32 - гуд
Я
 Заголовок сообщения: Re: Поршневые кольца для Zetec 1.6
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:58
Lelik11 писал(а):
1999 г.в. Сначала порвался патрубок....
А какой патрубок порвался? Не тот , что от радиатора...Т-образный?
Сколько пробежала машинка?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 15:15
Спасибо всем отозвавшимся.
Патрубок порвался тот самый - Т образный от радиатора. Сколько пробежала машинка на самом деле - есть тайна великая..... но, судя по состоянию поршней и вкладышей в мотор уже лазили....
А на Фарфоровской обещали помочь -причем достаточно быстро...
Спасибо.
