Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
 Заголовок сообщения: Замена порога.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 22:06
Скажите плиз. мне нужно поенять порог с вод. стороны. Порог нашел за 600 р. но жестянщик сказал, что он мне его заменить но красить не будет??? Собственно вопрос : Это нормально ?
Мне потом самому заморачиваться с покраской?
Или как и когда это делать ?
Ford Escort 1997г. хэтч 5 дв. немец 1.6л, карб.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 23:02
Ну конечно,жестянщики не красят.Для этого малярка есть.
Но, в хорошем сервисе при жестянке должна быть малярка :wink: (с оборудованным боксом для сушки!)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 0:40
Имеет ли смысл менять порог перед зимой и убирать все жучки или замазать мовилем/антигравием и ездить ло весны???
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 0:51
Конечно смысл есть!!! еще какой!! по весне может уже некчему будет приваривать новый порог :D :( , так что я бы щя все делал, но после установки нового порога, ОБЯЗАТЕЛЬНО залить все его скрытые полости антикором(мовилем)!!!! это и послужит гарантией на то, что ржа не появится :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:13
Автолюбитель
Однозначно, менять надо до зимы, после может быть все гораздо хуже!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:39
Ты главное оцени что там с остальными частями , дно ланжероны итд
чтобы потом не вылезло чтонить типа
"..мы отрезали все а привариться теперь не кчему надо..."
Ford Escort 1.6i CVH EFI 1991
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:57
Макрофлексом заполни старый порог, среж лишнее, выровняй шпаклёвкой, прошкурь и покрась из баллончика. Настоящий АРА-ремонт! :lol:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:58
Если пол прогнил?! - НЕБЕДА! Вырежи фанерку по-размеру и на заклёпках приделай! Где-то даже тема такая была, про "ремонт кузовни на заклёпках" :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 18:14
Хватит издеваться, человек реально совета просит, а вы ему про Ара ремонты, да и машина не старая 97г. так что лучше без колхоза, и подороже сделать можно, чтоб потм товарный вид не теряла :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 22:03
Я хотел тоже менять пороги, но в магазине на заказ так и не дождался.
Просто заварил дырки в днище и порогах замазал, покрасил пока тепло. К следующему году, думаю, мне порожки привезут или сам съезжу.
Следующим летом поменяю. :D :D :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 1:16
Маниак
я тож порог поменял уже ,один пока,красить не стал,купил в мЕтре антигравий да и покрыл его десятком-другим слоёв.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 11:59
У меня дырка в пороге размером с руку все остальное в порядке,
не считая нескольких жуков. Можно было бы поставить заплатку на эту дырку но т.к. стоимость работ одинаковая и порог все равно нужно весь покупать(дырка под стойкой) Наверное буду менять весь.
Скажите мож. кто знает в чем разница между тектилом и мовилем?
Мне советуют все тектил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 13:50
По сути похожи. В реальности тектил не засыхает до жесткого состояния как мовиль. Стоит значительно дороже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 18:01
Тут есть одна тонкость.....для сварных швоф рекомендуется цинковый грунт, он снижает электрокорозию.....для голого металла (особенно на таких, как бы сказали военные-танкоопасных направлениях как порог)-рекомендуется кислотный грунт по металллу.....получается- что нужно швы грунтовать одним праймером, боковины порогов-другим, а сверху всё это грунтовать грунтом на основе эпоксидки....а уже сверху красить или мастикой.....на сервисе этим могут и не заморочиться, так что если есть гараж-лучше красить самому....может не так опрятно будет, зато надёжно....в надежности более простых методов (например-антикорозийные мастики которые наносят по чистому металлу) я честно говоря сомневаюсь...зато если потом ржа пойдёт - её вычистить будет геморойно очень....лучше девственный металл из-под транспортного грунта обрабатывать сразу надёжно
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:27
У меня батя занимался кузовней. Так вот в те временна он все машинки покрывал каким то свинцовым суриком. Говорил что очень хорошая штука. Сейчас я об это ничего не слышу. Применяется где или нет...
Прошлый век конечно....
ВАЗ 2101 1971г.
