Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 21:02
народ,расскажите о замене простого стартера на редукторный.
какой ставит,сколко стоит,где найти?
Ananieff
Название темы скорректировано.
orion 91г 1.6i cvh
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 4:12
откручиваешь старый, прикручиваешь новый :D
не знаю как не твоем, на моем переделок никаких не потребовалось.
а где найти - на разборках, или по частным обьявлениям...вот ... ну или новый в магазинах, адреса не знаю, не местный :D
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 12:51
а чем редукторный лучше будет? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 12:57
Ток меньший жретЪ :)
Там высокооборотный движок, в результате его можно сделать с низким моментом (момент даст редуктор) - а момент у движков постоянного тока пропорционален току. И крутят эти редукторные стартеры даже на тех аккумах, на которых стандартные не жужжат.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:01
:shock: Заверните ДВА! :o
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:06
Могу один завернуть))
правда его собрать нада.
и втягивающее поменять
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:14
Автолюбитель
на моторе 1.6 efi нужно демонтировать и выкинуть косынку- стяжку между движком и коробкой и отсоединить штаны для установки, иначе может не влезть
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 14:02
уже хочу такой!!!!!! подать мне его!!!! :D а скока он стоит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 18:56
на свое усмотрение
И мне, и мне :D :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 19:30
я так понимаю что без редукторного стартера проблема с заводкой на горячую не решаеться?(перебирал свой стартер, менял втягиваюшие,заменил провода)
orion 91г 1.6i cvh
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 19:40
.... незнаю, по поводу проблем на горячую... У мя крутил, но неохотно...
Ща стоит редуктор... Небо и земля... При любых условиях крутит легко...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 20:06
Решается!
Снимаем защиту,и обдув стартёру обеспечен.НЕ зря он там установлен(стартёр).Птотом, на АйБи 5,стартёр сзади стоит-далеко от штанов,и обладатели таких коробок не жалуются.
Сам так езжу и (ттт)не знаю этих траблов,о которых так часто пишут :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 20:26
Маниак
зимой редукторный брал на обводном за 1500 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 21:52
у меня и с зашитой и без некрутит
orion 91г 1.6i cvh
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 22:04
Ничего не надо- все влезает и так.
