 Заголовок сообщения: Проблемка с задним дворником
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 2:26
Всем трям. Вобщем у меня такой глюк с задним дворником, иногда включается и останавливается на вертикальном положении, иногда вообще не велючается ( чаще всего)
2.Когда включаешь ближний свет иногда он не включаетсяб а включаются только габаритки все едут и моргают.
3. Не качает насос стеклоомывателся. Какчает только на задний дворник, но жидкость не идет.
Как думаете в чем проблема? Если в релюшках, то скажите номера релюшек, которые надо сменить
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 0:00
Никто не поможет? :)
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 1:21
первое, смотри контакты (в особенности массу), а по поводу не дохода жидкости, надо просмотреть весь шланг, не вытекает ли по дороге... где-то здесь было, что течёт в ноги пасажира, там сухо? когда качает, я немного не понял, жидкость из бочка уходит или нет?
а по поводу помощи дождись понедельника, многие помогут...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 1:35
... про контакты посмотри первые страницы темы "своими руками".. Мы там с кем то подробно эту проблему рассматривали...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 1:40
Спасибо за помощь, при качании насосом жидкость не уходит.
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 1:57
жначит или чистить магистраль, или насос накрылся...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 12:15
Это не с дворником, это на всю электрику глюк :)
Вот и смотреть надо всю электрику - контакты, покусаные- поломаные провода, изношеные переключатели, монтажный блок. Кстати, с блока стоит начать - поиском найди, была тема про него и что с ним происходит. (жуть происходит, кратко выражаясь :))
А потом уже схему в зубы и по проводам гулять - где что есть, где чего нету. Все несложно, разве что муторно, зато потом... :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 14:35
Со светом проблема решилась :) Остался дворник и насос :) на выходный буду копать.Я думаю, что проблема в рулевом переключателе, или поврежден где-то проводок.
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 17:56
Маниак
от скобы замка на задней двери,кинь проводок на корпус двери,в закрытом состоянии будет масса,часто задний дворник из-за этого не работает,а ещё контактную площадку почисти.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 18:05
У меня глючил дворник и обогрев заднего стекла из-за переломанных проводов в проёме двери багажника. Временно решил проблему спайкой этих проводов, хватило на месяц. Вот ща вынял нах весь кусок проводки, хочу проложить новые провода и заодно поставить активатор ЦЗ в замок багажника.
Ford Escort 3-х дв. 88г. 1.4 карб. WEBER
