Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
 Заголовок сообщения: Температура двигателя Zetec
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 0:30
Каким должно быть нормальное положение стрелки температуры двигателя? У меня сейчас при несппешной езде держится ближе к красной зоне почти все время. Уключаю кондей (начинает вентилятор пахать), стрелка стоит на 1/3 от максимума. В красную зону не заходит стрелка, ностоит в самом конце. На 10ке стоит бк и все просто, показывает цифрой, а тут непонятно... normal и все =)
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 1:07
Где то был уже разговор об этом...
У меня на указателе нет красных зон. Есть надпись : нормал.
Стрелка доходит мах до буквы "А".
Обычно стоит на "М"
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 1:13
Обычно стоит на "М"
у меня слева белый квадрат, потом надпись нормал, потом красный... Дык вот стрелка стоит между буквой л и красной зоной... Если включить кондей (сразу вентилятор врубается), то где-то до М доходит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 1:39
У меня вентилятор включается сам, когда стрелка заходит за "М"
Кондея нет.
Видимо, у тебя барахлит датчик температуры вентилятора.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 10:51
Мне непонятна связь между включением кондея и одновременным с ним включением вентилятора... К электрику, и побыстрее, пока голову не повело.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 11:48
Вентилятор включается с кондеем вместе, что бы охлаждать радиатор кондея, который стоит перед радиатором двигла, и то что они вместе включаются это так и надо. Вентилятор при нагреве двигла тоже включается, только уже почти в красной зоне. Пошарился по форуму и и-нету, как выяснилось с зетеком у многих такое...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 2:31
Почисть радиатор, возможно паможет внутренняя и внешняя очистка, у миня когда кандишин обслуживали 0 памыли, теперя на трассе стрелка на букве Н - в городе половина тоесть меду р и М
Ford Escort CLX 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 12:20
В общем, оказалось (после диагностики), что просто глючит датчик, который на приборку идет.
