Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 0:06
Форумчане подскажите. сегодня приехал домой высадил жену выгрузил вещи . решил припарковать авто . но облом не заводиться. прислушался бензонасос не гудит при вкл зажигания. значиться топливо не поступает Было темно не стал копаться Завтра думаю заняться ВОПРОС: безонасос под замену или есть варианты? СПАСИБО............
Ananieff
Название темы скорректировано.
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 0:11
я так понял, б-насос электрический? Проверь, :
1. Работает ли гл реле в блоке? Слышны ли щелчки на 1-3 секунды при вкл заж.
2. Поступает ли на эти 1-3 сек напр на б насос.
3. Это сделаешь, бум плясать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 0:15
у меня машина недавно поэтому хочу уточнить реле бензонасоса находиться в блоке предохранителей?
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 0:17
насос электрический инж EFI
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 0:29
на моей стоит в блоке. При вкл заж (не заводимся, а просто вкл), слышно, как б-насос срабатывает на пару сек... А управляется он этим реле...
Где оно конкретно стоит, надо спросить у ЕФИшников...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 0:59
Возле левой ноги водителя есть аварийный выключатель насоса- может трехнуло где и он сработал?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 3:01
А ПО ПОДРОБНЕЙ . где именно? чёйто я там такого у себя не замечал
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:33
1. А сегодня заводится? Может, проблема называется "не заводится на горячую?"
2. В каком районе/городе стоишь? Профиль пропиши.
3. Кнопка четко слева от левой ступни водителя. Спрятана под пластиковой заглушкой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:02
Если реле не щелкает не забудь и предохраните проверить. Номер не помню на крышке обозначен как бензоколонка. Должен стоять на 20 ампер
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:48
Предлагаю дернуть с троса.
Если заведется - электрика. Не заведется - топливная система :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 14:13
предохранители в норме . реле после вкл зажигания щёлкает. на холодную с утра не заводилась. К этой проблеме добавилась и другая - перестал крутить стартер (реле щёлкает), попробую сегодня проверить поступает ли ток на бензонасос и дёрнуть на тросе
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 14:17
заглушка есть .а выкл нет
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 15:19
Не всегда так :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 15:21
Стартер заработал (отошла клема) Движок схватывает но не заводиться(похоже оставшийся бензин) пробником проверил ток на бензонасос поступает при включении зажигания но насос не шумит. Значит насос менять?
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 17:06
подёргал проводки в клеме бензонасоса завелась но работала както неустойчиво заглушил . больше не заводилась ВОПРОС: можетли вести себя так умерший насос? или сначала попробовать поменять клему? Специалисты жду помощи Да кстати подойдётли клема от отечественных авто?
бывший кабриовод
