 Заголовок сообщения: Холодный пуск
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 11:50
Приветствую всех форумчан!
Как обычно обращаюсь с проблемой ;-) оччень затруднен пуск на холодную. При этом когда долго крутишь стартером - вспышки присутствуют, но как бы не в попад - притормаживают вращение стартером. И двиг не пускается.
Иногда так можно крутить очень долго и безрезультатно, при этом если кто-то дернет - заводится практически сразу как отпускаешь сцепление (видимо оборотов побольше чем стартер дает).
На горячую работает как часики. И холостые и динамика в норме. Пуск с пол оборота.
Исходные:
CVH 1,4 WEBER TLDM28/32 5A, Трамплер Bosh
Что делалось:
Заменена крышка трамплера, проверен уровень в поплавковой камере карба, заменены свечи (стало еще хуже) и проверен зазор - 0,8 мм.
Какие еще идеи?
Fiesta'89 CVH 1,4 TLDM
 Заголовок сообщения: Re: Холодный пуск
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 12:40
Исходные:
Что делалось:
Какие еще идеи?
Ну еще идеи - провода высоковольтные, + раз с толкача заводися, то ИМХО нехватает искры. Если есть возможность проверить с другим заведомо рабочим аккумом или с пускозарядным устройством крутануть - надо попробовать
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 16:34
аккум свеженький - легко и энергично так стартер крутит...
неужели может нехватать мощи для искрообразования?
А вообще мне тоже кажется что слабая искра. Но причина???
А кто какие свечи посоветует и какой зазор выставляете? или это не принципиально? Взял Новые НЖК (Япония) - выбирали по каталогу - ставлю на машинку - вообще не едет, дергается троит :-(((
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 19:46
У меня так странно схватывал на моновпрыске, где с датчиками проблема была (лямбда).
Хотя на плохом стартере так падало напряжение - что тоже способствовало.. сему.. сначало исправил стартер - сразу легче стал заводиться, потом датчики обнаружил
а если не впрыск - то не знаю
Вообще плохо схватывает или из-за искры либо...
смотри топливо...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 0:59
...оччень затруднен пуск на холодную. ...
Исходные:
Что делалось:
Какие еще идеи?
Пусковое устройсво не работает у тебя.Сними воздухан и закрой воздушную заслонку принудительно,а жена пусть покрутит стартёр.
И после старта отпусти заслонку. Если запустится-меняй пусковое.
ПС: раз на горячую всё тип-топ,то электрику и свечи не трогай.
Беда твоя как, я написал в названии темы твоей отражена!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 1:08
Твой стартер жрет всю напругу и искра у тя слабая- вот холодный и выпендривается, при толкаче вся напруга + гена летят на искрообразование- вот и заводится.
Можно легко проверить- соедини паралельно 2 АК (полностью исправных) и попробуй запустить двигло - если запустится-ищи утечку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 9:50
Склоняюсь всёж к пусковому устройству-плохое смесеобразование на холодном двигателе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:47
Димон + Гитарист = разумная мысль
Я
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:06
а потерянную напругу можно на контактах земли поискать:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 19:29
че все про напряжение и стартер заговорили :? :?: . Автор не жалуется на "плохо матает"
Я
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 19:54
Да это они "о своём :lol: о женском"... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 22:08
Олег, помнишь тему про гидрики умершие ? Похоже..
Alexey: Есть в движке гидрокомпенсаторы, вот была мысля - что на отстоявшемся движке гидрики сбрасывают масло и не поднимают толком клапана, изза чего он и не заводится.
Мой движок вел себя так : два-три дня стоянки - аккум посадишь, пока заведешься. Неделя - только с троса, и таскать надо долго. Зато если через минуту после запуска заглушить - то запустится стартером с пол-оборота.
Гидрокомпенсаторы такое поведение объясняют достаточно правдиво..
К сожалению, все это теория, практической проверки не проводилось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 22:22
Зато автор жалуется на плохое искрообразование при прокрутке стартером.
Ибо с чего авто с галстука сразу схватывает? Причем в ентом случае пусковое?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 23:13
Думаю,Игорь, с такими гидриками,на горячую масло в них совсем держаться не станет,если клапана гидров не держат,то при разжижении масла совсем кирдык будет!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 23:23
lexa писал(а):
...с чего авто с галстука сразу схватывает? Причем в ентом случае пусковое?
На галстуке колено явно порезвее крутится...
Я тоже с галстука в -30 заводился(Вебер стоял ещё тогда),поставил Солекс и стал заводится без галстука в те же морозы.Если воздушная заслонка не прикрывается-мотор глохнет,если она же во время пуска пусковым не приоткрывается-мотор тоже может заглохнуть(от переобогащения).И это всё стоя на месте.
А при движении(на галстуке) на передаче естесно всё иначе.
[ Time : 0.172s | 14 Queries | GZIP : Off ]
