 Заголовок сообщения: Главный тормозной цилиндр
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:56
Подскажите пожалуйста кто знает выход из ситуации: течет ГТЦ в месте присоединения к вакуумнику, найти новый на мой год сказали нереально, б/у перепробовал несколько, хоть и говорят на разборках что на мой год и тип двигла, конструктивно ини не подходят в месте присоединения к вакуумнику. Пробовал менять уплотнительные кольца, но в цилиндре выработка, хватает на месяц, потом опять течет.
Может кто знает с каких других иномарок или наших машин подходит ГТЦ или хотябы с минимальными переделками. Очень буду признателен за ответы. (Украина, г.Сумы)
Ford Escort'80, CVH1.1, 3-дв. хетч.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:40
Ну во-первых, в поиск :)
Чего ж нереально найти то ? Вот они, в больших количествах, и стоят немного. Правда я не знаю, как с магазинами в Сумах...
Это все цилиндры диаметром 22.22 мм, на стандартную машину. У дизеля диаметр больше, кажется, а еще у кого-то (полугрузовичок) - есть диаметр 19 мм.
А на разборку прийти со своим ГТЦ и сказать - хочу акой же, но рабочий :)
Fenox T2238 Цилиндр тормозной главный 1 027,45 Р
LPR 1528 Цилиндр тормозной главный 1 085,41 Р
Cifam 202-096 Цилиндр тормозной главный 1 211,01 Р
Metelli 05-0096 Главный тормозной цилиндр 1 226,41 Р
NK 822529 Цилиндр тормозной, главный 1 237,12 Р
Delphi LM 23690 Цилиндр тормозной главный 1 265,84 Р
Cifam 202-096 Цилиндр тормозной главный 1 323,80 Р
Cifam 202-096 Цилиндр тормозной главный 1 372,11 Р
NK 822529 Цилиндр тормозной, главный 1 383,86 Р
NK 822529 Цилиндр тормозной, главный 1 388,82 Р
Metelli 05-0096 Главный тормозной цилиндр 1 974,48 Р
Lucas PMH 172 Цилиндр тормозной главный 2 337,67 Р
Triscan 8130 16105 Главный тормозной цилиндр 3 717,35 Р
Triscan 8130 16102 Главный тормозной цилиндр 3 959,92 Р
Bosch 0 204 123 473 Главный тормозной цилиндр 4 462,55 Р
Allied signal 13 169 0B Главный тормозной цилиндр 4 630,70 Р
Bosch 0 204 123 473 Главный тормозной цилиндр 5 056,82 Р
Ate 24.2122-1712.3 Главный тормозной цилиндр 5 089,72 Р
Allied signal 13 169 0B Главный тормозной цилиндр 5 565,19 Р
Ford 6 136 834 Главный цилиндр 5 689,48 Р
Ate 24.2122-1712.3 Главный тормозной цилиндр 5 700,71 Р
Fte H22947.0.1 Главный тормозной цилиндр 6 261,30 Р
Ford 6 136 834 Главный цилиндр 6 591,86 Р
Valeo 350 686 Главный тормозной цилиндр 6 728,42 Р
Fte H22947.0.1 Главный тормозной цилиндр 6 938,60 Р
Valeo 350 686 Главный тормозной цилиндр 7 191,35 Р
Ate 24.2122-0903.3 Главный тормозной цилиндр, двухполостный 10 825,67 Р
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 19:28
У меня была та же проблема. Подтекало там потому, что были изношены манжеты на поршнях ГТЦ. В Николаеве ремкомплект хороший стоит около 20 грн. в фордовом магазине. ГТЦ на мое авто стоил 204 грн. и был у них на складе.
Хотя выработки у меня не было. Как-то слышал что один чел несколько раз менял манжеты, из-за того что ему их хвататло на пару недель, а потом поставил хорошие и сейчас нормально катается.
Ford Escort 1.4 CVH карб. 86г. 4МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 20:07
Такой ГТЦ ставился на Эскорты аж до 90 года. На разборках смотри. В магазинах тоже должен быть, под заказ так точно будет.
Удачи!
ПыСы:Можно приколхозить и от ВАЗа вместе с вакуумником, кажись. Писалось уже гдето. Поиск по форуму поможет.
