Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:53
 Заголовок сообщения: Вопросы по Эскорту
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 17:42
Прикупил Эскорт 97 год 1.6 зетек. Возникло сразу несколько вопросов по двигателю и не только
1. Двигун нестабильно держит обороты на прогреве. Заводишь, обороты держит нормально, но проходит пара-тройка минут и начинается расколбас - обороты падают почти в ноль, буквально секунда раздумья и резко взлетают вверх, потом плавно опускаются. И так несколько раз. Может даже заглохнуть. Если начинать движение на холодном двигле, то нажимаешь газ, а в ответ падают обороты где-то на секунду, а потом начинается разгон. Такое впечатление, что переливается бензин. На горячем двигле обороты держит нормально, но иногда тоже начинается расколбас (скачут обороты, но не сильно), но потом проходит. Расход при этом - по городу литров 13-15 где-то, что, с моей точки зрения, многовато. После долгого стояния (дня 4) затроил при прогреве двигун и ощутимо пахло ацетоном. Прогрел - перестал троить и перестало пахнуть ацетоном.Где щупать/трогать/нюхать?
2. вентилятор системы охлаждения врубается довольно поздно (практически на границе зоны NORMAL и красной зоны). Это нормально или нет? В пробке температура в красную зону не уходит, но стойко держится на границе вышеуказанных зон. Если такая ситуация ненормальная - то где копать?
3. Мануал отсутствует, поэтому так и не понял, какую жидкость в ГУР заливать?
Сегодня произвел небольшую ревизию и добавились вопросы:
4. Может быть я дурак, но не нашел регулировки руля по высоте. Вообще-то странно, при том, что горизонтали он регулируется (вперед/назад). Или так и должно быть?
5. При выключенном зажигании не работают стопы. Баг или фича?
6. Лампочка давления масла ведет себя довольно странно. После длительной стоянки (с утра после ночевки, или по выходу из офиса когда заводишь) при повороте ключа загорается лампочка давления масла. После завода сразу же гаснет. Но если остановка двигателя непродолжительная (1-2 часа) то при включении зажигания лампочка не загорается. Так и задумано?
П.С. Больше всего интересует ответ на первый вопрос канечно. Понимаю, что сродни аборту по телефону, ну все-таки....
Заранее благодарю за ответы.
Escort 1.6 Zetec Москва
Последний раз редактировалось Jastreb Вт апр 19, 2005 1:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Эскорту
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 18:01
Специалист отдела РЭА
к вопросу 2 http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1735
к вопросу 3 а зачем заливать, выбегает что ли куда то ? :wink: по мануалу у меня стоит масло ESP-M2C 166-H, которое используется в коробке-автомате
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 18:30
неа, просто изначально при покупке уровень ниже был. За месяц вроде на том же уровне остался.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 19:10
Маниак
указывайте город,это облегчит вам жизнь,если вы в питере-к кондратьичу,он поможет,в других городах -пока нет достоверной информации.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 19:13
Хоть сам я из Москвы, но про Кондратьича уже слышал :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 10:41
Неоднократно убеждался, что чистка разъемных соединений помогает по 1 вопросу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 11:33
мне кажется при выключенном зажигании машина в 99 случаях из 100 стоит на месте, следовательно, потребности в стоп сигналах нет.
Cocon, а каких именно разъемных соединений??
Эскорт 1991, 1,4 моно.
