Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:01
 Заголовок сообщения: Гудит!
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 15:46
У меня на тачке новый гемор :( Что то гудит, толи в коробке, толи в сцеплении. Если нажать сцепление, гудение прекращается. Кто знает что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Гудит!
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 16:21
Специалист отдела РЭА
выжимной подшипник ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 19:17
Маниак
похоже на выжимной,а масла в коробке достаточно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 21:58
Да таже фигня и выжимной тут не при чем, выжимной работает только при нажатой педали. Когда педаль нажата первыичный вал останавливается, и все тихо и хорошо. Я когда-то уже писал по этой теме, что у меня коробка гудит пока мотор не прогреется, но так никто ничего дельного не сказал пришлось самому разбираться. Короче все плохо.
Ford Orion 85г. 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 23:49
Нука нука поподробнее, чем мне это грозит? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 19:47
Я пытался найти подшипник первичного вала (обычно первым изнашивается который со стороны движка), но не смог. Пока попытаюсь поездить, а так видно будет скорее всего буду менять коробку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 22:22
Беда такая-же, особенно воет в морозы-летом почти все хорошо, эта гадость вот уже 3 года длиться, и не думаю что до меня этого небыло- пока ездит менять коробку не буду-жаба душит :oops: , дорогая она :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 2:17
Очень похоже все-таки на выжимной...
Самая лучшая рыба- колбаса,самая лучшая колбаса-мясо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 22:33
нНе согласен - выжимной поменял - 2 месяца и с холодами все вернулось :evil: скорее всего подшипник первичного вала.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 22:46
Тоже склоняюсь к мысли что подшибник первичного вала. Только интересно долго ли можно так проездить...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 23:02
Писал выше- езжу с этой фигней третий год, зимой раздражает- летом отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 17:07
Три года это хорошо, а сколько это в километрах сколько, хотя бы примерно.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 17:14
А в чем проблема? Эти подшипники первичного вала поменять нельзя на Эскортах? Этим вопросом не интересовался, знаю на других машинах спокойно меняются...
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 18:21
Про километры я спрашивал
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 23:30
В год накатываю тысяч тридцать.
