Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:59
 Заголовок сообщения: Электрическая схема
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 10:58
Где можно скачать схему на дизель 1.8?
Нашел только на бензин.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 15:13
В ТИСе наверное можно. Дома гляну. У меня есть на мой 97 TD.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 15:53
У меня закрались некие сомнения в правильности работы - должны ли включаться свечи при работающем стартере. На схеме для пежо стоит какой-то блок управления (реле наверно), и про его работу ни чего не сказано. Щас на дизельном форуме спрошу.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 15:56
Свечи накаливания начинают работать при повороте ключа в положение II, затем лампочка должна гаснуть (через сек. 5) и уже сам запуск движка (работа стартера)...
Они служать, только для подогрева воздуха в камере сгорания...
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 16:47
Свечи остаются включенными и после того как лампа гаснет, можно послушать под капотом как щелкает рэле через 10 сек после того как лампа погасла.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 17:16
О, я немного знаю эту тему...
На горячем движке свечи отключаются примерно через 10 секунд после запуска двигателя. На холодном - через 30-40 секунд. А если повернуть ключ, но не заводить - не отключаются вообще :) и жрут 40 ампер...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 18:27
Да, я про это читал :)
Но у меня все нормально- если не заводить отключаются секунд через 30, мне интерсно что происходит в момент когда стартер крутится
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 18:35
У себя в кине по дизелю только такую схему нашел, не знаю поможет?:
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 20:26
Ну найди токовые клещи и будет тебе счастье :) ИМХО, не отключаются свечи. Потому как стартер у тебя не компьютером управляется, а значит, некому будет дать сигнал об отключении стартера. Да и не нужно это.
Microcat 2009
Ford TIS
