Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:01
 Заголовок сообщения: Пробка для слива воды с блока(CVH)
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:16
Вопрос номер рас: Где на CVH пробка для слива воды с блока???
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:29
возле термостата в блок вкручен датчик ОЖ на стрелку. Вот вниз от него и искать
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 16:29
чутка ближе к центру двигателя.
В общем если стоять и смотреть на мотор то прям по центру блока спереди, такой болтик..
Я
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 16:37
ТАк спереди мотора выпукной коллектор - туда не подлезть!
Я руку туда засунул, пошарил-пошарил нифига не нащюпал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 17:06
а не проще ли открутить пластиковы болт (пятаком) внизу радиатора и не мучатся?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 22:20
основной тосол сливается именно через снятие патрубка радиатора. Но после в блоке остается еще тосол и если есть желание его слить то делай как я нговорил. Выпускной коллектор к голове цепляется а я про блок говорил. ниже под выпускным коллектором
Я
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 23:21
На блоке CVH может вообще не быть пробки для слива тосола, на радиаторе тоже нет. Сливают снимая нижний патрубок :( Так в мануале сказано.
ПыСы: На моем точно нигде нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 23:56
У меню тоже нет пробки в блоке,но есть пробка на радиаторе(под монету) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 0:11
на 1.3 был болт прямо под коллектором на блоке, почти в центре, для ключика на 11, но октрутить его нужно иметь пальцы пианиста. на 1.6 болтега нет, и даже когда сливается водя с нижнего патрубка, в блоке остается вода. машину покачать там можно, стартером немного покрутить ( тока провода вв скинуть, чтобы не завелось)...
эт личный опыт, может по науке ка к- то иначе
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 10:38
У меня похоже нет пробки :(
Щупая рукой я не мог её ненашупать
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 13:38
на СVH 1.3 у меня сто пудово есть. ЕЕ не надо щупать. ее видно. Болтик с квадратной головой помоему.
Ненайдешь не парься. там немного с него вытечет
Я
