Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Escort Zetec 1.6 и Холостой ход
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 11:50
Подскажите что делать? Ford Escort сентябрь 1995 года Zetec 1.6 EFI (90ps) неустойчивый Холостой ход. Ездил снимал ошибки, компьютер выдал следущие ошибки
171 – Код неисправности.
174 – HEGO переключается слишком медленно.
173 – Напряжениние HEGO указывает на сохраняющиеся условия обогащённой смеси
452 – Во время поездки на автомобиле сигнал скорости не поступал на РСМ.
Лямбда-зонд поменял, расход бензина чуть уменьшился, а вот Холостой Ход неустойчивый. Датчик скорости ещё не смотрел. На днях начала стрелка температуры двигателя на приборной доске не работать, почистил подёргал разъём датчика температуры двигателя теперь иногда работает иногда нет. Где скорее всего неисправность? Что делать?
Ford Escort 1995/09, Zetec 1.6 EFI, RED универсал
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 22:09
а дроссельную заслонку не проверяли, очень часто на ней образуется слой различной грязи, что мешает нормальной работе на холостом ходу :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 22:15
Датчик скорости тут не причём, имхо.
Посмотри, почисть клапан ХХ (регулятор)
Вообще,тема не новая, давайте продолжать в ней:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=16871
