Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:06
 Заголовок сообщения: не работают приборы помогите
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:00
Ситуация такая. Сгорел предохранитель дворников, ну сгорел и сгорел. Остановился я у магазина, купил предохранитель, старый выкинул, новый поставил. Включаю зажигание, а привычные лампочки зарядки и давления масла не загораются и стрелки температуры и бензина не поднимаются. Че за фигня? Завожу, заводится, никакие приборы не работают. Даю газу загорается лампа зарядки и горит, если нажать на тормоз горит ярче. Думаю, ну чет с геной, нет зарядки. Тестер на аккум 14-14,2 вольта, нормально. Выключаю зажигание тестер на аккум 12.7, завожу 12.3 - шозанах? даю газу 14-14.2 и не падает, держит нормально. Приборы ноль эмоций.
Проверил все предохранители - целые. Что это такое, куда смотреть?почему так резко все отвалилось?Вчера, сегодня да все 5 месяцев что я на нем ездию не было ничего подобного. Подскажите очень надо
Ps случайно снял с кронштейна блок предохранителей, как его на место ставить?(хотя это по сравнению с вышесказанным не важно)
Очень нужна помощь, не представляю куда смотреть
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:06
Никакой предохранитель рядом не задел ? у меня было состояние блока предохранителей - если один тронул, то потом надо все повытаскивать и поставить не место, иначе контакт не поймаешь.. Чистил долго, пока привел в норму.
Дворники то заработали ? Вообще не должен предохранитель так вот гореть, надо найти почему сгорел - может, и приборам поможет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:13
предохранитель дворников сгорел потому что стоял 15 вместо 20 а я включил и зад и перед да еще бразгать начал он и не выдержал. Даже если задел то уже сдела так как ты сказал. Все вытащил, тестером померил, все рабочие, 2 заменил так как показались сомнительными, и все вставил обратно.
Про то что лампа заряда горит я уже писал, что загорается ярче при торможении тоже, но еще я заметил что стопы не работают. Теперь я вообще ничего не понимаю, что случилось. Полностью рабочая электрика, перестала работать за секунду, где копать я не представляю
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:38
Эврика, нашел. За всю приборную панель отвечает предохранитель Стоп-сигналов(До 96г №27). нигде об этом нет ни слова, методом тыка попал.
Были
Волга 3110
