Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 1:19
У меня на старых свечках был жутко чёрный нагар, и машина заводилась не очень хорошо, со 2,3-ей попытки на холодную.
Помел, значит, свечи. После замены завелась с пол-оборота. Потом значит ездил, ездил, опять постепенно стало заводиться всё хуже и хуже.
Вычитал здесь на форуме, что черный нагар может быть от:
1)Перенасыщенной смеси;
2)От попадания масла в камеру сгорания.
2-ой пункт, мало вероятен, так как не очень давно был сделан капремонт двигателя (но кто знает) и из трубы никакого дыма нет.
А есть как раз другое - запах бензина при запуске на холодную, и расход для объема 1.3 великоват, на 1.8 турбо и то меньше :)
Перенасыщенная смесь в моей машинке, по идее, может быть только от плохо (вообще) не настроенного карба? По мне так его наверное за последние 4 года вообще ни разу не регулировали и не чистили :shock:
Вопрос: Решится ли проблема перенасыщения (если в этом проблема) смеси чисткой/настройкой ( + выставлением зажигания) карба или есть ещё какие-то датчики? Может в датчиках проблема?
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 1:31
Настройка и чистка карба. ДТЖ посмотреть, если он есть...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 1:33
Понятно, ... а ДТЖ ??? Извеняюсь... Датчик чего?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 1:42
ДатчикТемпературыЖидкости .... если есть.... я конструкцию 1.3 не очень....
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 1:54
А сколько вообще будет стоить настройка/чистка ?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:38
на свое усмотрение
Переливает, да. А чистка - настройка мне кажется будет стоить рулей 700-800. Вебер карб не сложный ;)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:39
на свое усмотрение
Тока может понадобится ремкомплект :!:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 14:42
Oriesco
Зайди в ФАК,там всё подробно описано по карбовым траблам.
Для начала фильтр посмотри:он(грязный) работает как заслонка,от этого и смесь нарушена может быть(расход выше) и копоть на свечах.
Кстати,проверь как работает воздушная заслонка.
Винт качества-сзади карба.
ПС: для оптимистов,карб не такая уж простая штука,как это может показаться :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 17:34
на свое усмотрение
Это ты на меня намекаешь? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 17:36
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 2:41
У меня такая же проблема была, причем масло
ест не плохо, я отрегулировал зажигание и
свечи приняли нормальный, рабочий цвет.
___________________
Ford Escort CL 1.3 карб, VV. хэтч, 5дв, серый металик.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 17:23
А у меня масло вроде, как я смотрю не ест пока, позле замены. Ну а зажигание надо бы выставить. И кстате, там щуп странный какой-то, где там блин макс, где канавка заканчивается или выше, он не как в инструкции - другой какой-то, может я масло не долил ???
___________________
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 1:10
Все щупы стандартны в плане вот чего, у них у всех две риски, две канавки,и т.д. Верхняя максимум нижняя соответственно минимум. Поэтому достань щуп, протри тряпкой и посмотри.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 19:29
У меня нету 2 канавок, это было бы очень просто и я бы таких вопросов не задавал, надо сфоткать, такое надо видеть вживую ... сфоткаю покажу...
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 3:10
Жду с нетерпением фотку. :wink:
___________________
