Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 1:08
Здравствуте дорогие эскортоводы :D
У меня на машине стали происходить чудеса с подачей топлива.
Проявляется это так: Иногда при пргреве, даже с вытащенным на полную подсосом машина глохнет, лишь постоянные короткие нажатия на газ могут недать заглохнуть, а при езде машину колбасит, и ехать отказывается. Но такое явление не каждый день, а иногда. А бывает все пучком, и тянет нормально.
Еще бывает едит вроде нормально, холостые держит, затормозишь резко, опа-заглохнуть пытается.
При всех этих проявлениях траблов, я заметил, что в топливном фильтре бензина нет!!! он сухой, или там на донышке :cry:
В чём может быть причина, и с чего начать :wink: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 1:12
У мя ща точно так же.... Правда, на моне.... Грешу на качество бензина (постараюсь поменять в бл время) и на свечи (щас стоят денсо, хотя всегда был моторкрафт, буду менять обратно).
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 2:05
Свечи новые у меня моторкрафт, а бензин разный лью.Птк, лукойл в основном.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 2:11
мне кажется бензонасос (похожее было, бывало заглохнет постоит минут20 и опять заводиться)
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 2:21
Да чего таи с насососом может быть, он же элементарный, без единого датчика и проводка!
Я вот что думаю, а может проблема в карбе? просто на нем у меня несколько трубочек которые никудк не ведут и попрасту заткнуты болтами. Х/з нормально это или нет? Может где воздух сасёт?
Попробую для начала топливный фильтр сменить, может поможет :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 2:29
вот именно элементарный на21099 такое и было,иногда застревал клапан через который поступает бензин Карбюратор тож может дурить, но если фильтр пустой ,проверь бензонасос
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 2:53
Понимаешь такой прикол не всегда, а начну проверять он опять закачает, так что и не знаю за что браться :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 10:20
попробуй хорошенько зачистить массу бензонасоса и остальные его провода, а там уже и думать будем
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:01
А фильтр до бензонасоса или после ? Если до - то и проверять надо до :)
Грязь в баке, замятая трубка, подсос воздуха в бензопровод, забивание вентиляции бака и создание в нем вакуума, который бензонасос пересилить не в состоянии..
Насколько я понял, бензонасос механика ? Тогда я бы еще его разобрал, посмотрел на клапана, диафрагму.. Или у тебя уже завальцован-неразборный ?
Ну и карб до кучи продуть-промыть...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 13:39
Фильтр после насоса, заменю все равно, т.к. еще от предхоза.
Бензанасос механика-неразборный :cry:
А что за вентиляция бака и как ее проверить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 14:11
Фильтр должен стоять перед насосом(механическим).
Но здесь трабл в насосе.Менять насос однозначно.Масло не пахнет бензином?.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 14:17
Может малехо и попахивает, а что???
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 14:22
Плохо!Меняй насос-мембрана рваная.И масло на замену.Они (насосы)хоть и считаются не разборными(неремонтными),но разбираются.
Я на Маршале покупал(итальянский)-недорогой.Оригинал-дорогой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 15:10
Недороко сколько?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 15:13
Two years ago: 800 рублей было,ща не знаю :wink:
ПС: замена 5-10 минут.
