Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Можноли глушак не от форда?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 13:01
собственно хочу ставить глушак купить с разборки но не от форда а какой будет как это повлияет на работу двигателя и вообще посоветуйте какой лучше... форд эскорт 88 года мех. инжектор 1.6
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 13:34
на свое усмотрение
Вообще, глушители расчитываются. Например, слышал, что если поставить на ескорт вместо штатного от xr-ки, то прибавится лошадок 7. А если убрать вообще (как блин спортсмены на ТАЗах :lol: ) - то мощность УПАДЕТ :!:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 16:34
ставь если по размерам подойдет. лишь бы узким особо не был
Я
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 17:00
на свое усмотрение
Решать вам :?
Но я бы поставил родной, для эскорта :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Можноли глушак не от форда?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 18:35
мне Гитарист гворил что от классики можно поставить
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 20:24
Хорошо бы, если бы рассчитывался этот глушитель для лучшего отвода отработавших газов. А вообще, глушитель (который просто глушит звук, а не способствует дополнительному отсосу выхлопных газов) это дополнительное сопротивление выхлопу, что не есть хорошо.
Поэтому на ТАЗах действительно без глушака мощность должна возрасти.
А падать мощность без глушака будет в том случае, если машина инжекторная, следовательно управляется "мозгами", имеется датчик детонации, который рев от работы выхлопа без глушителя принимает за детонацию, следовательно момент зажигания сдвигается мозгами в сторону оооочень позднего. А при позднем зажигании откуда моща возьмется :wink:
А карбюраторным машинкам без глушителя этот сдвиг зажигания не грозит.
Удивляют "сракеры" на инжекторных машинах с ревущим глушаком (почти без оного), думая , что мощи прибавилось от этого рева :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 20:39
на свое усмотрение
нееет. Там вроде как рассчитывается под определенные моторы, их фазы выхлопа, обороты исходя из эффекта резонансной вытяжки. Т.о. снимаешь вообще - горшки продуваются херовей ;) Я не про эту банальную электронику. Ты чтооо :lol:
Все намного сложнее, товарищи.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 20:41
на свое усмотрение
Вообще-то, датчик детонации может принять за детонацию только детонацию :lol: звук выхлопа похож на детонацию? :shock:
нет :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 21:11
нет :lol:
Чтобы так возражать нужно знать не что такое детонация и на что она похожа, а что из себя представляет датчик детонации и по каким признакам он (датчик) определяет ее (детонацию) :lol: :lol: :lol:
Верить или не верить в это, принять или отрицать - личное дело каждого.
Принимаются только аргументированные возражения.
Не в обиду сказано.
Удачи всем!
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 21:31
на свое усмотрение
Аргументирую. Частоты не те. Более того, звуки при детонации идут от вибрирующего блока. А звук выхлопа - это вибрации воздуха, лишь небольшая часть которых передается на блок.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 21:33
на свое усмотрение
А собсно датчики в основном "настроены" на частоту детонации
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 21:39
на свое усмотрение
Да и вообще, не нужно знать как датчики работают.
Я вообще не понимаю, как можно было подумать что выхлоп может уловиться датчиком детонации. Получается любая кочка или вибрация должны уменьшать УОЗ. Если звонко ключем долбануть по блоку, то да, возможно. Но не на всех датчиках (не всех систем)
Датчик детонации обычная пьезо пищалка ( хоть от китайских часов, в простонародии пьезик :)) на ескортиках что то я не припомню наличие этого зверя, хотя вроде как КЕ-джетронике разъем вроде бы был но его самого там ни разу не видел.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 21:43
на свое усмотрение
Во, тем более :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 22:31
Действительно, датчик детонации можно сравнить с пьезоэлектрическим микрофоном. Частота колебаний блока цилиндров при детонации составляет не менее 2,5 кГц ( в пределах хорошо слышимых ухом частот).
Постучать говоришь,? попробуй постучи с такой частотой. Звук выхлопа без глушителя гдето сопоставим с этими частотами, а учитывая громкость (амплитуда колебаний), вполне допускаю, что вибрация передается на блок. Этот пьезодатчик и ловит ее (вибрацию).
А на кочках и при единичных ударах частота всего 1-2-5... колебаний в секунду (герц). Так какой датчик детонации эти кочки почувствует?
Спорить не люблю, а только высказал свое мнение. Уважаю также аргументированные мнения любого человека, а не скептические ухмылки.
ЗЫ: А всетаки ставить лучше родной глушитель, предназначенный для данной модели авто.
Видел ВАЗ-классику с глушителем, сделанным из водопроводной трубы без всяких банок-резонаторов. Внутри вдоль этой трубы через боковые пропилы с противоположных сторон поочередно были вварены сегменты (половинки таких металлических кружочков).
От количества этих полуперегородок зависит звук выхлопа. Машина работала абсолютно тихо, владелец был доволен. Ноль внимания на какие-либо расчеты, мощность и т.д. Во как бывает. :shock:
[ Time : 0.040s | 13 Queries | GZIP : Off ]
