Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:58
Поскажите, пожалуйста, что это может быть и как исправить.
На холодную после токо как машина заведена тормоза работают отлично, рабочий ход педали тормоза где-то 50% полного и колеса прокручиваются нормально.
Затем, после получаса езды и нескольких торможений рабочего хода практически нет и авто тормозит резко даже от легкого нажатия на педаль, едет с трудом, наката - накакого, т.е. тормоза не отпускают.
Если поездить вперед-назад с резкими торможениями, то тормоза немного отпускают, но педаль тормоза очень жесткая и чтобы затормозить нужно ее сильно давить.
Ситуация в точности повторялась уже три раза, из гаража выезжать страшно )
Перед этим заменил ремкомплект на ГТЦ, т.к. были подтеки тормозной жидкости на вакуумном усилителе, и прокачал тормозную систему с доливом тормозухи FERODO DOT4. Что в тормозной системе было залито раньше не знаю, но по цвету старая жидкость от новой не отличалась.
Ford Escort 1.4 CVH карб. 86г. 4МКПП
Последний раз редактировалось Anton Daniloff Пн сен 10, 2007 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 19:22
закисают суппорта либо задние цилиндры.
определить какое колесо клинит и разработать соответствуюбющий суппорт или РТЦ. Если клинят все - ГТЦ либо загажена магистраль (в данном случае маловероятно)
Я
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 22:26
А я "поставлю" на ГТЦ.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 0:09
Колёса греются небось?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 1:02
Проверь, возвращается ли у тебя поршень ГТЦ в нулевое положение.
Снимаешь ГТЦ и мажешь толкатель в вакуумнике чем-нить. Приставляешь ГТЦ на место плотно, смотришь - отпечатался шток в гнезде ГТЦ или нет. Надо чтоб не отпечатывался, я один оборот резьбы от касания открутил внутрь когда ГТЦ менял.
Если не будет возврата в ноль, то не будут открываться отверстия в бачок, в результате давление в системе сброситься не может - некуда. А ты докачиваешь при следующих торможениях - вот и результат, колодки зажало. Но поскольку система всетаки не намертво закрыта, за день давление сбрасывется и все приходит в норму.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 11:52
Маниак
проверь шланги,не трубки,передних тормозов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:02
Спасибо за советы. Сегодня пойду в гараж все проверю.
2Mishal:
Колеса греются, и жидкость в бачке - почти кипяток. Вообще, сильнее всего клинит если в жару кататься, у нас градусов 40 было всю прошлую неделю. Когда один раз выезжал вечером, то клинило весьма умеренно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:11
на свое усмотрение
Ну так как подклинит, тут же вывешивай по одному колесу и смотри, заклинило иль нет. Если все сразу - ГТЦ. А если нет, то рабочие..
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 16:49
Автоэксперт широкого профиля
1 - Главный тормозной.
2 - блок АБС - проверить трубки (если АБС есть конечно).
здесь вопрос нужно ставить ПОЧЕМУ жидкость не уходит !
А это первые причины.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 22:52
А не факт, что все сразу - может один контур клинить (а у некоторых Эскортов вроде диагональные контура).
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 0:14
на свое усмотрение
Пардон, это подразумевается :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:19
Проверил колеса, когда подклинило - оказалось что клинят все 4: передние побольше, задние поменьше.
На толкателе вакуумника, как советовал yak, закрутил резьбу и свободный ход педали стал около 20 мм. Подождал, пока тормоза отпустит и опять поездил, потормозил активно и их опять заклинило. Т.е. 20 мм свободного педаль проходит без сопротивления, а потом с трудом нажимается 10 мм и все.
Проверил все резиновые шланги и трубки на предмет вздутий, подтеков - все вроде в норме. Машина без АБС.
Получается, что поршень в ГТЦ не возвращается в начальное положение. Пожалуй, придется его опять снимать, разбирать, прокачивать тормоза :(
На что посоветуете обратить внимание при разборке ГТЦ, какие там могут быть неполадки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:23
По Жжигулю две неполадки - разбухшие резинки и перепускные клапана... А, еще убитые зеркала цилиндра.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 14:12
ГТЦ. Но по ремонту не помогу. Это одна из очень немногих частей машины которую я не разбирал :P :P
Я
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 17:16
ГТЦ в чистом виде.
Разбирается просто - снизу в стенку вкручен болт, этот болт выступает внутрь цилиндра и держит поршни. Болт выкручиваем, поршни выдавливаем сжатым воздухом (хватит шинного компрессора) - качаем в гнездо трубки, закрыв второе или берем резиновый молоток и "легко постукивая" заставляем поршни двигаться, используя силы инерции.
Поршней два, плюс две пружины. Одна пружина держится на винте с шайбой колоколом, вторая свободно вываливается.
На каждом поршне две манжеты. Если уж все равно разбираешь, купи ремкомплект, поставь новые манжеты. Хуже не будет, лучше - может, хотя и не обещаю :) Обрати внимание, что манжеты стоят довольно неожиданным образом - это надо посмотреть в книжке, там разрисовано.
Можно аккуратно (повторяю, аккуратно! ) пройтись мелкой шкуркой по боковым поверхностям поршней - люминька таки окисляется и все это не помогает поршням работать. Дальше смотрим на зеркало внутри цилиндра. Должно быть именно зеркало, хотя если у тебя тормозуха не течет, то с зеркалом скорее всего порядок. На тот поршень, в который вкручивается винт, наматываем туалетную бумагу вместо манжеты, так чтоб он плотно входил в цилиндр. Но без фанатизма, а то потом не вытащишь :) И протираем зеркало, таская поршень по цилиндру. Меняем бумагу, протираем и снова рассматриваем зеркало. Скорее всего, будет два кольца потемневшей поверхности - это места, где стоят манжеты в отпущеных тормозах. Не страшно. Манжеты меняем, не забыв сориентировать их по книжке, и полив все тормозухой ставим поршня на место. Собираем оставшиеся 'лишними' детали, разбираем, ставим их, собираем обратно. Если деталей не осталось, значит что-то потеряли.
Болтик фиксирующий я посадил на герметик в резьбу, хотя в общем-то герметик на такие давления не рассчитан. Но не течет. Правда, родное алюминиевое кольцо я тоже оставил на месте.
Вот и все, все просто общем - то :)
Код ремкомплекта D1083 для диаметра 22,22 мм.
Ну а если все вышесказаное слишком сложно - новый FENOX'овский цилиндр на том же экзисте 1000 рэ стоит. Код 6136834. Хотя что лучше - еще вопрос.
