 Заголовок сообщения: Не горит приборная панель.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 14:48
Расскажу по порядку.
Началось с того что поменял фары т.к. прежние были разбиты. Снял бампер, поставил фары.. теперь когда поворачиваешь левую ручку включения подсветки приборной панели загорается левая фара но слабо, слабо..поворачиваешь еще..загорается ближний свет как положено.
и тут на днях подсветка приборной панели исчезла.. ближний работает... предохранители вроде целые.. а еще ручка включения подсветки и света фар.. нагревается как будто коротит.
Вопрос 1) что с левой фарой.. подсоединил вроде как обычный разъем..
Вопрос 2) что случилось с подсветкой. Если что то в ручке то как ее правильно снять чтоб ничего не сломать( не люблю я пластмассовые защелки... не там надавишь и защелку отломаешь)
Ford Escort Ghia 96 г.в.
Zetec-E 1.6i 16V L1K
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 14:56
В фаре - проверь сначала лампы. Могла у старой лампы спираль стряхнутся, когда снимал.
maxidrom писал(а):
... левая ручка включения подсветки приборной панели
Это ручка на рычажке поворотника?
Она включает в 1-ом положении :габариты + подсветку приборов.
Во 2-ом : ещё и ближний свет.
Прежде чем её разбирать, надо снять подрулевой переключатель.Поищи про него поиском.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:09
Я не пробовал, может тоже греется. При включении 1-го положения - у меня тишина с габаритами и подсветкой. Их я включаю при помощи выключателя противотуманок. Попробуй и ты!
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:14
Господа, Zetek-E вроде бы 16-клапанник???
у брата был такой же - гиа, `96, универ, с такой же проблемой с ручкой освещения (проблему решил в сервисе - заменой проводки).... а он зачем то моменял его на ТАЗ 2115....
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:35
Совершенно верно. 1-ое положение.. включается приборная панель (уже не включается).. но вместе с этим включалась левая фара =)..
а во втором положении уже включался нормальный ближний свет.
Просто я в одной теме две проблемы решаю. Почему в первом положении горит левая фара и Почему перестала работать подсветка включаемая при повороте ручки на рычажке поворотника в 1-ое положение.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:36
Кошмар форума =)
Проблемы тво в подрулевом переключателе.....Попробуй сначала ВДшкой попрызгать и подёргать его туду- сюда.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:42
Посмотри по схеме какие провода на ентот переключатель идут, проткни их иголкой и коротни- ежели все заработало как надо- подрулевой сдох-- у меня так было- вылечил путем установки отдельной кнопки( подрулевой на колечке тоже очень грелся)
