Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
 Заголовок сообщения: Проблема с центральным замком.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 2:55
Проблема появилась вчера. Непонятно по какой причине - перестал работать ЦЗ из салона и с ключа. С брелка все закрывается/открывается нормально.
В чем может быть проблема? Посмотрел все предохранители - все вроде в норме... Провода вроде тоже нормально...
Может ли быть такое, что трабл заключается в блоке управления сигналкой?
Ford Escort, 1.3 HCS, 1997год рождения, 5-ти дверный хэтчбек. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 17:03
присоеденюсь, у меня с обоих дверей работает тольок на закрытие, на открытие фигу, толи предхоз что-то в замке поломал, толи где еще искать.
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 0:27
А с другой двери пробовал ? Там передние активаторы равноценные.
Сигналка вряд ли, если стоит ШТАТНЫЙ ЦЗ, то она только подаёт "-" на жёлтый или белый провода выходящие из двери. При перемещении тяги земля переконнекчивается внутри активатора.
У меня в работе статья про фордовские ЦЗ, но всё никак не могу закончить, обстоятельства :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 2:16
Со второй двери тоже не работает. Он как будто никогда и не работал так... :-(
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 1:22
Надо смотреть контакты внутри активаторов ( не те, что на зубчатом колесе, а те, что на зубчатой рейке ) и собственно сам переход провода из двери в стойку ( случается ломается внутри изоляции ) Жёлтый и белый провода.
ЗЫ. если вдруг Питер могу взяться отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 9:13
Спасибо большое за совет, попробую разобраться.
За предложение отдельное спасибо, но к сожалению - Москва :-(
