Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
 Заголовок сообщения: Microcat / Микрокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 15:34
Доброго времени суток, Граждане.
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь испытывал проблемы с установкой
этой программы? А если испытывал и поборол её, то как?
Рекомендации, которые даны в инструкции мне не помогли :(.
Ford Escort, 1.8i / 105 л.с., универсал, 93г.
 Заголовок сообщения: Re: Microcat / Микрокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 15:41
Что за Микрокат (версия)? Какие траблы?
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:26
В какой момент отказ происходит и что при этом пишет ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 1:25
ставил я версию 2007. Установил полный вариант на диск, заменил DDL и перегрузился. Система закричала, что то про Хардлок или Хасп. Поменял дату на январь 2007, мне сообщили, что версия старая и работать не будет. Через день удалил её, и установил использование
с DVD, заменил DLL перезагрузил и откатил дату. Система запустилась.
Я не стал выяснять, что да как.. работает и хорошо. В первый раз возникло много системных ошибок в журнале Винды. Может быть виноват антивирус. При второй попытке я его отключил. Теперь, чтобы запустить программу откатываю дату до января 2007, а потом возращаю обратно.
ОС: WinXP SP2 rus.
Если кому то потребуется, то я могу посмотреть в этой программке что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 2:07
К сожалению ничего не могу сказать на эту тему, просто стало интресно, что за програмка такая?
Ford Escort, 1.3 HCS, 1997год рождения, 5-ти дверный хэтчбек. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 2:23
теперь стало понятно? :)
Искать номер запчасти к твоей машине, если быть кратким.
Последний раз редактировалось Veselax Вс авг 26, 2007 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 12:02
ОС: WinXP SP2 rus.
Я себе еще не скачал. Хотел чтобы ты посмотрел код кнопки габаритов. По видимому она износилась, раз включить ее большая проблема. Иногда разбираю и отверткой замыкаю напрямую, ехать ведь надо...
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 20:01
поправка - кнопка противотуманных фар...
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 23:43
расскажу как я запустил микрокат, у меня версия Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE, внутри был crack - файл mg16.dll, но сним не пошло.скачал другой с таким же названием, запускается так, устанвливаем, при установке выбираем я зык устновки - английский, далее страна Германия, после установки, mg16.dll копируем в папку установки, он там заменяется вместо старого, далее удаляем файл mg16.dll и папки с:\windows\, все теперь для запуска меняю дату в windows на конец января 2006 года, все работает!!!
может кому поможет!
вот crack, котрый я скачал отдельно
ford escort 96 г.в. седан CL, CVH 1.6G, ГУР,конд, карбюратор weber 28/32 с шаговым двигателем
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 0:45
Где??? :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 1:11
Просьба НИКАКИХ КРЯКОВ НА ФОРУМЕ НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ....
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 12:45
Аgri, а ты номер VIN можешь сказать?
можешь в личку кинуть или на почту.
Я эту программку не изучал подробно, но кажется по вину искать удобнее и быстрее.
Если кому то потребуется, то я могу посмотреть в этой программке что-нибудь.[/quote]
Я себе еще не скачал. Хотел чтобы ты посмотрел код кнопки габаритов. По видимому она износилась, раз включить ее большая проблема. Иногда разбираю и отверткой замыкаю напрямую, ехать ведь надо...[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 17:50
а ссылку можно на crack?http://webfile.ru/1509247
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:29
Я себе еще не скачал. Хотел чтобы ты посмотрел код кнопки габаритов. По видимому она износилась, раз включить ее большая проблема. Иногда разбираю и отверткой замыкаю напрямую, ехать ведь надо...[/quote][/quote]
Кнопка вышла из ремонта удачно. Спасибо, уже нет необходимости...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 17:08
я ставил с прогой которая перед запуском микроката меняет дату на 10 сек. никаких дллок не заменял
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
[ Time : 0.038s | 13 Queries | GZIP : Off ]
