 Заголовок сообщения: опять про стартер или о запуске...
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 22:42
Здравствуйте всем!
Давно уже вошло в привычку заводить машинку с выжатым сцеплением. Но вот, на днях, заметил что с отпушенным сцеплением стартер оказывается крутит намного шустрее чем с выжатым...
По идее ведь должно быть наоборот!!!
Что за хрень?!
Выжимаю крутит хреново, отпускаю хорошо....
Я еще пока не смотрел в чем там дело (времени нет), но думаетсся что привод сцепления где то цепляет какой нить провод .....
Возможно ли такое друзья??
Я сам еще толком не знаю где там какие провода )))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 0:18
Хорошо если как-то крутит. А то по жаре через 50 км. вообще молчит, пока время не пройдет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 0:38
Та нет, тут не в жаре дело..
Че то наверное с электрикой...
Завтра, если время будет, залезу поглубже мож чего нарою
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 1:19
Зимой такого не было и думаю не будет. Кстати, ни я один об этом писал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 4:06
НАжатая педаль сцепления давит на маховик, пытается задвинуть маховик и коленвал в движок. Сопротивляется этому кольцо из двух половинок на торце какой-то из опор коленвала (кажется, центральной) Вот когда это кольцо изнашивается, начинается перемещение вала и связанные с этим перекосы в шатунном механизме. А где перекосы, там и сопротивление вращению, что и чувствует стартер..
Такая вот теория, не совсем IMHO, но и не буду утверждать что у тебя именно так.
А стартер на перегрев действитно реагирует, зараза, сам налетел - после смены радиатора температура движка поднялась и стартер еле крутит минуты две, потом все нормально. Промыл радиатор водой под давлением, движок поостыл, стартер ожил..
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 6:23
Автоэксперт широкого профиля
давайте поправлю.
Педаль через систему трос-лапа, производит давление ВЫЖИМНОГО ПОДШИБНИКА НА ЛЕПЕСТКИ КОРЗИНЫ, вследствии чего появляется расстояние между диском сцепления и маховиком.
Следовательно вывод, СМОТРИ СЦЕПЛЕНИЕ, а скорей всего выжимной, возможно в следствии большого износа просто подклинивает. Либо лепестки частично ослаблено с одной из сторон, т.е. криво отходит диск,опять херня значит.
Есть вариант с износом самой лапы, но это очень редко встречается.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 11:30
Вадим писал(а):
давайте поправлю.
тогда бы на холостых при выжиме сцепления падали бы обороты. падают?
Я
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 12:06
Вадим : Лапа давит на подшипник, подшипник давит на пружинную пластину, пластина давит на корзину, корзина прикручена к маховику. Маховик прикручен к коленвалу. Я просто слегка укоротил цепь рассуждений :)
Хотя траблы с подшипником - тоже идея..
Dimon : распределенный впрыск запросто мозгами скомпенсирует повышение нагрузки при запущеном движке и удержит обороты, так что обороты могут и не падать, даже если сопротивление повышается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:11
yak писал(а):
[b]Dimon
+1
доабавлю,что на моно также!
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 20:54
Мне остается только согласиться что проблема в районе сцепления...
Обшманал сегодня все провода, гофры с них посрезал....
все в порядке (заодно клемки почистил)
Единственно только фишка датчика полож.коленвала еле держалась,
поправил( иногда были перебои в работе двс после мойки - дождя)
В сцепление пока не полезу, сначала надо теории набраться
:D :D
Спасибо!
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 21:36
Попробовал сейчас, обороты поднимаются на 150 - 200......
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 22:31
ошибки бы почитать из мозга......
может МАР врет или вааще молчит или дпдз
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 22:42
Коды недавно считывали, все Ок.
Да и при чем сдесь они( мозги)? Разве при работе сцепления подаются сигналы на них? там вроде ни каких датчиков нет...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 22:49
обороты кв меняются а мозг это не скооректировал по какой то причине
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 0:02
Да то что они меняются меня не сильно растраивает...
Если смотреть на штатный тах, то особо они не меняются
По электронному плавают от880 до 910, что не особо заметно...
ВАЗ 2101 1971г.
