Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: не работают сигналы поворотов
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 14:13
Приобрел авто примерно месяц назад, под капотом можно было хоть картошку сажать предыдущий хозяин не делал предпродажную подготовку , заехал на мойку и решил помыть двигатель. Помыли нормально, уехал без каких либо проблем, завелась в первого раза, но через неделю выяснилось ,что при включении правого или левого поворота включается аварийка вся. Все облазил, видимых
каких то окислений нет. Заехал на сервис, там электрик час смотрел , так и не нашел ни чего , сказал ...не знаю в чем тут дело... я так понял ему лень искать было.
Может кто сталкивался с подобным, посоветуйте.
Или сервис нормальный с грамотным электриком на юге Москвы район Марьино , Люблино.
И еще две релюшки по-видимому, одна черная около аккумулятора и зеленая прямо по середине напротив мотора , просто болтались , не были воткнуты друг в друга , может так и надо ?
FORD ESCORT Turnier 1.6i 16V L1H 1996 г.
Последний раз редактировалось Andy6 Пн авг 27, 2007 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 17:15
Фотки приложи, быстрее помогут.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 12:02
изначально при покупки они просто были разомкнуты, может так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 12:32
хм... ну если у тебя при включении поворотов светомузыка получается - то просто нет массы в фонорях... попробуй проверь это. чаще всего так и бывает
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 12:35
да в том то и дело ,что есть масса, электрик из сервиса около часа смотрел все так и не нашел ни чего :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:46
Масса может быть, но фиговая - большое сопротивление на контакте.
У меня подобное было. Апогей наступил, когда:
- ночью
- при включенном зажигании
- выключенных габаритах
- включенном противотуманном фонаре
- при нажатии на тормоз
ВКЛЮЧИЛСЯ ближний свет!
После этого я полез смотреть контакты. Счас опять наступает таже ситуация - полезу чистить массу в задних фонарях
Escort95-97, HCS 1.3
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 10:52
проверил все контакты массы, нашел один с плохим контактом, закрутил не помогло, проблема осталась.
сзади тоже массу проверил , там все нормально оказалось.
Вообщем не понятно,в чем там дело, хотел в выходные в Спринт заехать на Стахановскую улицу, а электрик там только во вторник будет.
Так ,что жду электрика :cry:
пс: уже неделю без поворотников езжу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:04
А у тебя на приборке лампочки индикации повортников раздельные или одна на оба борта ? Там не могло замкнуть ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:28
лампочка одна, на оба поворотника, электрик прозванивал всю проводку ни чего не нашел, все вроде в норме, что то под капотом он так сказал, ему лень искать было я так понял воскресенье 6 вечера было.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 12:08
А может дело в подрулевом перелючателе "стрекозе"?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 12:48
может быть и в стрекозе, но машину уже оставил на сервисе , сказали сделают.
Как все сделают, отпишусь в чем было дело.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:44
электрик на СТО целый день разбирался, в результате сказали, что сигнализация была установленна через жопу,
и поэтому такое получилось.
Я когда купил машину месяц назад, человек, предыдущий хозяин не делал предпродажную подготовку, и еще за день
потерял ключи от машины , вот он и перед продажей тяп-ляп прикрутил там новую сигнализацию ,мол продавать все равно не для себя старался, гад :)
а когда двигатель помыл, то и началось глючить проводку
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 1:36
Гы-Гы диоды развязки сигналки
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
