Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:54
 Заголовок сообщения: Дрыгатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 4:30
Есть Ford Orion 88 года.Дрыгатель 1,4 CVH карбовый.Карбюратор Weber.С недавних пор стал дико пожирать масло.Масло 15w40 Licvi Molli.Расход масла-500гр на 100 км.Он и раньше ел,но не так много...
Маслосьемные колпачки меняли вместе с прокладкой головки 20000км назад(может левые попались?)Компрессия-12 во всех цилиндрах.Выхлоп белый на низкой скорости и повышенных оборотах.Черного выхлопа нет.Сам-чайник:понять не могу.Может кто нибудь обьяснить,почему дрыгатель с таким аппетитом ест масло? :?:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 12:09
Маниак
у меня вытекало по датчику давления масла,по проводу и т.д. проверь на яме,иначе не видно ничего.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 16:54
Чудес не бывает.....где-то протекает
Теперь Ford Orion 1.4 mono 1987 года !!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 22:09
Всем привет! Сегодня пока ковырялся в гараже, решил дай-ка гляну уровень масла в двигателе, и когда вытащил щуп чуть не упал, он был совершенно сухой !!! машина стояла на ровной поверхности... последний раз проверял и немного долил масла тысячи 3 назад... Внимание вопрос, куда эта гадина делась из дрыгателься? выхлоп не синеватый, когда едешь, то клубов дыма нет... а масло ушло, возможна ли это маслосъемные колпачки? или вероятнее всего какая нибудь неплотность или негермитичност?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 22:35
Специалист отдела РЭА
под машиной сухо ? Протри двигатель, коробку и попробуй и погазовать на месте, может на повышенных оборотах выдавливает масло (давление выше)
проверить не уходит ли масло в трубу можно белой салфеткой, используя как фильтр закрыв отвестие выхлопной, лучше на прогретой, результаты точнее будут ( на холодную много бензина вылетает и может интерпретироватся как масло)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 22:42
Автолюбитель
У меня был засран сапун, при перегазовке выдвигался масляный щуп и из под него ссало масло, маслом была забрызгана стенка отсека за дрыгателем. После чистки маслоотделителя проблема исчезла.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 23:08
стенка где аккумулятор ещё находится и блок зажигания на чашке амортизатора?там уемня тоже всё забрызгано маслом !!!
вот ты про это? и вон там стенку видно забрязгана.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 4:58
в общем-то у меня весь двигл в масле.я его таким купил.хотел помыть,знакомый отсоветовал.Но свежие подтеки только на крышке головки,наверное выбивает через крышку залива масла.Сегодня смотрел знакомый мастер,сказал двиглу п...ец,лучше продать пока на ходу.Правда я так и не понял,почему П...ец ,если компрессия присутствует.В любом случае продовать не буду.Буду делать сам,под управлением более опытного брата.Руки растут откуда положенно и головой вроде бог не обидел.Думаю сделаем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 5:04
А как чистил и чем?
