 Заголовок сообщения: Как правильно снять бампер?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 23:17
Мне нужно поменять фары... все болты скрутил а последний нижний болт немогу открутить.. мешает бампер...
Его под каждой аркой два болта держат и что то же еще по центру должно держать бампер.. болтов не вижу.. все какой то пеной или пенопластом заделано... так и должно быть? А то может держится на этой пене )) оторву.. потом на место долго ставить буду
Ford Escort Ghia 96 г.в.
Zetec-E 1.6i 16V L1K
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 23:20
не оторвёшь, если дёргать не будешь!
снизу у машины(ели посмотришь) в усилителе бампера(часть передней панели) должны быть четыре гайки. сам бампер крепиться к усилителю спомошью шпилек, этими самыми гайками.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 23:23
Сори, забыл про пенонаполнитель. Он там должен быть, для погашения вибраций бампера и как демпфер удара при столкновении(т.е. защитит переднюю панель при несильном ударе.)
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 23:33
Спасибо! Пошел крутить )
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 23:55
Вот тут видны 4 квадратных отверстия в поперечине:
Через них бампер прикручен гайками М8 под ключ "на13".
Ещё есть по 2 самореза у каждого колеса.
