Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
 Заголовок сообщения: Вопрос по шрусу
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:09
При троганье с места с левой стороны слышится хруст.
Я думаю что шрус. Может кто нибудь подсказать как определить его
состояние не разбирая?
Заранее спасибо.
ВАЗ 2101 1971г.
Последний раз редактировалось Афоня Вт авг 14, 2007 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:15
Попробуй тронуться с места (желательно под горку), при этом полностью вывернув руль в нужную сторону. Если услышеш хруст - меняй!
Ford Escort Bravo 1.3 CL, 1988, OHV, GLA, белый, 5 дв., пробег 267т. Был, уже нет... Только приятные воспомининия
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:47
Хрустит как раз по прямой...
Трогаешся плавно, очень медленно - тишиа...
А когда надо дернуть со светофора - тогда хрустит :(
Может я ошибаюсь и это не шрус, а подшипник например....???
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:49
Поеду сейчас на дачу, попробую...
Спасибо..
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:50
Незачто, всегда поможем, чем сможем :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 23:51
Всё очень просто:
шрус наружний хрустит исключительно на поворотах, в противном случае разваливается и дальнейшее движение становится невозможным. внутрений хрустит только при жвижении мрямо, при перемене передачи(запущенная болезнь), движении назад.
В первом случае поступай как уже посоветовали, во-втором нужна яма, залезаешь под машину, снимашь защиту, если есть, и шатаешь рукой шрус возле коробки передачь, поперечный люфт допускается особенностью конструкции (трипод ничем в гранате не зафиксирован), а вот продольный(то есть по направлению врашения) должен быть минимальным.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
