Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
 Заголовок сообщения: Регулировка света/фар
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 20:39
Вчера проехал ночью, и ах***ел :shock: :shock: :shock: Карочь знаю одно - регулировка однозначна :!: Теперь вопросы - заметил такую фичу - еси включить ближний - светит ближний(только ближний), еси дальний - то дальний(без ближнего), а если включить моргалку(иль как ее зовут???) - то горит и ближний и дальний :!: Что считаю правильным! Как повлияет это на отражатели??? Собственно вопрос - при дальнем свете должен ли гореть ближний?????
PS стоит такая фича в фарах, металическая, типа отражатель от лампочки(тож незнаю как называется) - и вот - она нужна??????? Ато у мну ее нет, вернее была раньше!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 22:48
Проверка и регулировка света фар
www.cartour.ru/fara.pdf
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 23:11
Я делал проще, ставил машину на ровную площадку, в
тридцати метрах от неЁ (перед :D ) ложил кирпич и настраивал
фарры так что бы край пучка упирался в него (кирпич)....
Кустарщина конечно но свет нормальный и встречка не моргает ))))
При включении дальнего ближний выключается (так по крайне мере у меня)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 23:17
Спасибо! Буду пробывать!
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 23:28
....а может отражатель запылился...
..или зацвел...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 23:40
Я регулировал на стене в гаражах. На рассстоянии около 50 м. высота луча где то по колено. И обе фары - на одной высоте.
Потом на техосмотре всё было о-кей, но через год - придрались и чуть чуть опустил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 0:57
Есть такой способ регулировки.
При включении дальнего, ближний должен отключаться.
За исключением моргания дальним при включенном ближнем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 18:38
а может кто помочь с регулировкой?
пиво, сок.. да все что угодно...
мучаюсь уже с год.. то руки не доходят.. то при попытки сие сделать просто выводит из себя и бросаю..
а про фары - у меня тоже самое - имхо на всех фордах такое, тоже замечал =)
Ford Escort HCS 1.3H. 1997/06.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 20:23
А кто что может сказать про
Завтра буду пробывать регулировать! :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 1:10
Если я правильно понял, речь идёт о колпачке который ставится на ножках внутрь фары между кончиком лампочки и стеклом фары? Могу сильно ошибаться, но дело тут вот в чём....с помощью наклона фары ты регулируешь направление потока света, отраженного и сфокусированного отражателем...но свет от лампочки идёт во все стороны, и неотраженный свет из лампочки будет слепить встречных не зависимо от наклона фары....колпачёк закрывает саму лампочку...но все современные галогеновые лампочки продаются с зачерненным концом, ИМХО колпачёк не обязателен....я так понимаю....может я и ошибаюсь...
Escort IV 1.3 OHV 1988
