 Заголовок сообщения: Проблемы со стартером(СVH)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 15:21
на свое усмотрение
На горячую не крутит. проворачивает, потом встаёт как будто севший аккум, через секунду ещё проворот такой же вялый и т.д. На холодную - 1 раз вяло проворачивает а потом схватывает как надо. Причем если горячую завести с толкача после неудачных попыток стартером - появляется странный звук как будто что-то цепляет (видимо что-то от стартера )) который исчезает через некоторое время
Неужто стартеру кирдык? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 16:29
У тебя точно такое же дрыгатель как и у меня - XR3i, тока почему то у тебя карб!
Ну так вот проблемы точь в точь! Но это при том что сделано все, что было сказано на форуме, кроме замены на дизельный с редуктором!!!
А вообще поиска нет - я за него!!! :lol: :lol: :lol:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=16129
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=16132
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=14261
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=13636
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12549
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10054
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8035
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10722
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10449
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10119
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6652
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7404
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5564
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5578
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5572
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5354
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4878
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3471
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3072
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=2832
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=2728
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1839
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=853
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=925
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=871
ЗЫ Смотри FAQ
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 17:25
Автолюбитель
дизельный стартер рулит! :wink:
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 17:26
на свое усмотрение
Дизельный стартер бабок стоит. + его искать нада ))
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 17:28
на свое усмотрение
Спасибо! все посмотрел. Важный момент то в том, что поначалу то работает хорошо, это не вызывает сомнений. И замена на редукторный не единственный выход - иначе получается что у всех сначала редукторный стоял а потом превратился в обычный :lol:
Буду ковырять ))
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 18:24
гуру авторазметки
Проблема завода на горячую была решена установка дополнительно реле напрямую подробнее гдето описывала Холеся. Теперь запускается отлично перестал думать заведется или не заведется. Реле 30 а 60 рублей стоит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 1:34
Автолюбитель
реле не поможет, пробовал, читайте FAQ!!! за стартер отдал 4 с копейками тыщи, с первой попытки, в стартерной конторе на обводном нашел. зато забыл что такое стартер!!!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 16:57
да ну..стартер бэ У редукторный стоит тысячи полтары - две
поставил в том году, ноу проблем крутит и горячий и при практически севшем аккуме.
дефантомизации кпц, я тут)))
