Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 17:19
Господа!!!! вот на картинке карб вебер. слева от первой камеры вы можете наблюдать кожух привода заслонки (чёрный колпачёк). некоторые господа на данном форуме ставят на спор пол жопки от экскортика (мне оч. нужную) что эта крышечка не нужна и буржуины её запихнули для красоты! в качестве проигрыша ставлю пол своей жопки от эскорта и ящик сока. хотелось бы узнать ваше мнение , господа! Заранее спасибо!
P.S. Господина Кипера просим быть судьёй и вынести свой вердикт: будет ли без неё идти подсос воздуха через отверстие для привода заслонки минуя фильтр или нет?
01010023_931.jpg [ 38.44 КБ | Просмотров: 3023 ]
01010027_207.jpg [ 47.23 КБ | Просмотров: 3027 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 23:22
Насколько я помню, крышечка эта держится довольно слабо, и не удержит атмосферного давления если тапку вдавить что есть дури. Да и герметичности у нее нету. Так что поддержу вариант 'для красоты и форсу '
IMHO, ессесно :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 0:12
Снимайивыбрасывайнахеё! :lol:
Какой подсос воздуха Игорян?! если она после фильтра в воздухане стоит. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 2:08
Мдя.... Сматреть надо.... По телефону операции не делаю... :lol:
Я конструкции не видел..., в гараже давай вместе скинем и глянем, наф она нужна... :D
Пыс: Судя по тому, что я понял по фоте, она просто прикрывает механизьм управления заслонкой подсоса... Нужна или нет, надо на месте смотреть... Стоит ПОСЛЕ воздухана, посему ни на какой подсос влиять не должна...
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 8:13
Автоэксперт широкого профиля
Привод заслонки закрывает от грязи, чтоб не заедало.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 9:33
... ыгы..., на это и похоже...
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 9:39
+1 Вполне соглашусь, вроде пыльника...
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 10:17
так
Я
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:28
не особо разбираюсь в карбах, но по логике только для этого и могли ее поставить, а как еще закрыть от грязи?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:25
Спорить не буду :wink: Но вы можете себе представить ЭТУ грязь в воздухане?
Все карбы,кроме ТЛДэшки не имеют этой крышки и работают исправно. :wink:
Я считаю ошибкой инжинеров все эти втулки и крышки из пластика и тяги на ТЛД!!!,изноз их катастрофичен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:36
а в каком месте может износиться эта пластиковая крышка?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:39
Ты забыл про ПАРЫ МАСЕЛ !!!!!!!!! :wink: а уж они оседают на таких вещах ОЙ как хорошо (тяга на заслонку), а потом еще и высыхают (пары), совсем весело становиться.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 13:56
господа, а задайтесь вопросом. куда уходит эта тяга заслонки? правильно! наружу! а если это так - то там что есть? правильно! дырка размером почти в см квадратный или чуть меньше! а через дырку разве не может проходить воздух в карб минуя фильтр? ведь дырочка прямиком смотрит в воздухан изнутри? и междупрочим, под этой крышкой - куча пыли и грязи. ну не из карба же она идёт!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 13:59
и ТЛДМ тоже имеет. он , к стати, на снимке
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:02
keeper писал(а):
правильно, стоит после, но коллектор тоже ПОСЛЕ стоит. и там бывает подсос. но ведь эта внутренняя часть карба и она не должна пропускать атмосферный неочищенный воздух. правильно? а если под ней для тяги заслонки есть дырка наружу? то без крышки что мы получим?
