 Заголовок сообщения: Насос ГУРа
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 11:02
То ли поиск не работает, то ли я плохой стал...
Заморочился тут с насосом ГУРа...что-то визжало в его районе.
Заменил насос, ролик под ним (люфт был сильный)...визг исчез, зато появился вой насоса. "Новый" старый насос оказался ещё хуже старого. И воет сильнее, и руль тяжелее крутить.
Думаю вот, то ли насос ваще не причем был, тогда плохо сделал, что заменил на худший. То ли купить новый и поставить...
Но вот вопрос. А скока стоит новый, и где купить мона в москве?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 11:15
я нашёл нормальный БУ за 1500 руб. и теперь не знаю проблем. а так смотри с этим насосом осторожнее - клина поймаеш и ремешок оборвёт. вот гемору то будет...
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 12:07
так пока егои не поставишь, не поймешь, что он нормальный.
этот оказался ненормальный, судя по звуку :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 12:24
у меня мой жужжал. ка будто руль вывернут до предела. а поставил бу и всё втало на свои места. они ремонту не подлежат.. купи бу, возьми гарантию, поставь, проверь. нет - поменяй. или новый бери (3000)
не прогодаеш
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 12:28
а кто-нить может сказать код детали?
сложно по каталогам искать, так как обычно такой машины нигде нет в каталогах. 98 год, 8 клапанов, бензин, хэтч 5 дв - таких нигде не показывает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 14:03
не прогодаеш
а где ты новый-то видел?
я вот в экзисте что нашел....
Ford 7 363 543 Насос усилителя рулевого управления 613,04 $ [!]
Ford 7 363 543 Насос усилителя рулевого управления 680,04 $ [!]
[!] - детали являются восстановленными на заводе изготовителе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:06
блин... значит слышал звон, да не знал где он...
