Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:22
Что могла - проверила. Но вот когда фары выключила, дрожать вроде поменьше стала. Может в электрике дело? Подскажите, у кого мысли есть!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:31
Как это????? Фары выключила - и двигатель прыгать перестал???? :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
Самый простой способ проверить подушки двигателя - это поставить на ручник, и начинать трагаться... Еси двигло плохо сидит - прыгать буит...
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:35
а у вас карбюратор или инжектор скорее всего у вас заниженные обороты двигателя када даёш нагрузку включая электро потребители обороты хх падают !!и из за этого может быть такой эфект.
хетчт 96г CVH 1,6 карбWEBER
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:38
при заведенном двигателе или заглушенном(можт детонация)? :roll:
карбюратор
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:40
При заведенном, конечно!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:42
Эскорт 97 года 1.3 литра HCS карб?
Самое вероятное - это действительно подушки. Ну или может троит (двоит) Но при этом он вообще тогда не едет.... Вернее вяло-вяло...
только на холостом или если газ втопить на нейтрали тоже?, как на газ реагирует?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:43
Леночка писал(а):
карбюратор
а тахометр есть ? если есть посмотри каки обороты холостого хода .
без потребителей если около 1 тысячи то нормально
а потом включи фары и ещё что нибудь и посмотри какие будут обороты хх.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:45
1997г., 1,3, карб., СVH
Да едет вроде бы нормально! До работы нормально доехала, а вот вечером на дачу - страшновато. Когда стоишь на холостых или едешь -вибрация одинаковая.
Выключение фар приводит к снижению нагрузки на мотор и, как следствие, увеличению оборотов ХХ. Чем больше оборотов - тем меньше заметно его "прыганье"
Может конечно дело и в засранном карбюраторе и, как следствие, очень низких оборотах ХХ. А года они маленькие - мотор колбасит хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:46
Да нет у меня тахометра!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:47
Уверена???
Смотри подушки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:49
И пардон! не CVH, а HCS!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:51
Так то оно так.
А если на подсосе поездить?
Последний раз редактировалось Д78 Пт авг 03, 2007 15:54, всего редактировалось 1 раз.
