СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 21:41
Здраствуйте уважаемые!!!!!!
Вот проблемка на голову свалилась - вобщем подстроил зажигание, еси мона сказать подстроил - повернул доконца вправо, и увидал такое :shock: :shock: :shock: , я как будто сел ни в свою машинку - рвет с места так, как будто только с конвейра, никаких попыток подтроить, обороты развивает сразу, вобщем называеца - наконец то я прочухал все свои 105 лошадок :lol: :lol: :lol:
Но как всегда бывает НО, - и в этот раз я получил трабл в разгоне(даже незнаю трабл ли это) но еси начать разгон не плано,(а в основном при переключении на 3-ю передачу) - идет кашмарный звон, да не так чтобы звякнуло и в топило, а продолжается до тех пор пока двигло не перевалит за отметку в 4000 оборотов(в этом районе)!!!! Так вот эт меня как бы напрягает, но может я хочу многого от 1.6(т.к. все время ездил и в основном езжу на Мондео 2,5 литра), но разгону это не мешает(кажеца немешает). Так вот собственно вопрос - что это за звук???? пальцы????? Сколько с этим мона проездить???? И каковы будут последствия?????
PS Как и предпологал - такое чувство, что заменили стартер - на гавностартер, карочь нехочет намано маслать, ни на холодную, ни на горячую!!! Но с этим вроде выход есть - дизельный поставлю!!! Один вопрос надо ли переделывать крепление, или все как родное встанет??????
PS 2 Извиняюсь канечна, мож такая тема была, но пробывал поиском че нить найти - результат 0, он ваще ничего не ищет, даже пишу элементарное слово "стартер" итог 0!!! С этим мона че нить поделать?????
Последний раз редактировалось Dimann Пт авг 03, 2007 0:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 22:14
Это не пальцы стучат! Этот звон называется детонация, возникает при неправильном, взрывообразном горении топливо-воздушной смеси. Это опасно для ЦПГ ( разрушение перемычек на поршнях и "Здравствуй капиталка"). Отрегулируй правильно момент зажигания.
На ваысоких оборотах детонацию можно не услышать, но это не значит, что ее нет.
При правильно отрегулированном зажигании и оптимальном составе горючей смеси при резком нажатии "тапки" при скорости 55 км/час на прямой передаче (4) и ровной дороге должно послышаться очень кратковременное "ц-ц". Если услышишь "ц-ц-ц-ц...", то это уже раннее. Если вообще не услышишь- позднее.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 22:26
+1
Даже нечего добавить :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 22:51
Спасибо большое!!!! Буду регулировать!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 9:49
О стартер! Много написано, переписано об этом звере. Кто ставит от дизельной версии, кто борется своими силами. Сними, разбери, зачисти усе контакты, осмотри на предмет износа направляющих втулок. Частенько обходятся заменой втягивающего реле.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 10:58
Ты вывернул вправо до упора - это самое ранне какое возможно. Да, машина становится зверем посерьезней, но:
1) детонация о которой писали выше
2) расход возрастает
3) проблемы с заводкой. По теплу еще ничего, а зимой по полчаса маслать будешь и то не факт что заведешь.
Так что настрой как положено и будь Щаслифф =)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:33
Сегодня отстроил как сказали, и все прекрасно!!! Спасибо большое за отзыв!!!
Да кстати пуск стал легче, НО все равно хорошо не маслает, такое чувство стартер клинит!!! Одно не понял -
у меня 5-ти ступенчатая коробка передач, неужели тож на 55 км/ч давить на тапок на 5-й передаче :shock: :shock: :shock: ??? Там ведь не тока детонация буит... :lol: :lol: :lol:
Спасибо за напоминание, но все что вы сказали проверил, стартер разобрал - почистил коллектор, щетки осмотрел - вроде все нормально, массу кинул с кузова на двигатель, втягивающее менял(от 8-ки поставил - результата 0), аккумулятору пол года - также прочитил все клемы, зарядил! Вобщем все что могло бы быть осмотрел, подправил!!!
Вобщем стартер под замену!!! Хотя хз, мож еще че нить на колдую.... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:08
И чего что у тебя 5ти ступка? Прямая все равно четвертая =))) А 5 - уже с повышением (0.76 вроде передаточное, а у 4-й 0.98)
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:21
Ух ты!!! Спасибо не знал!!! Проверю!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 21:01
Редукторный стартер становится как родненький, а маслает лучше.
Редукторный немного длиннее, но это не мешает его нормально поставить.
Удачи!
ПыСы: Редукторный стартер почти раза в 2 дороже. У нас на разборках обычный стоит около 50 уй, а редукторный - около 80 уй.
Обычный крутит мягко и тихо, а редукторный - со специфическим жужжащим звуком .
