 Заголовок сообщения: стирается резина
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 13:51
что это может быть? раньше стиралась равномерно с внутренних сторон(передняя ось) после замены амортов. сделал сход-развал. теперь стирается внутренняя часть толька ЛЕВОГО колеса. в чем трабл может быть? могло это быть из-за рваного сайлента ПРАВОГО рычага? или еще что искать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 10:18
конечно из за него родимого! и как это тебе сход сделали при рваном сайленте? они ох....ли совсем? они тебя должны были в сервис отправить! во сволочи! только бы бабки брать!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:06
может он тогда еще целый был.... а теперь снова сход-развал делать, или не должно больше стираться?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:09
геометрию смотреть надо.... Развал не регулируеца.... Знач стойку повело... От чего, надо разбираца....
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:40
ну от чего-понятно-удар ведь сильный довольно-таки был в первый раз. геометрию.. это на стапель устанавливать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 9:38
Был такой же трабл, когда машину брал..
Заменил рычаги (с сайлентами), а потом когда сделал схождение пожирание резины прекратилось... (было тоже изнутри левого колеса.)
Но сначала купил новую резину, чтобы на прямых (не под конус) шинах регулировку производить. Но если были удары по подвеске, то геометрию проверить следует!
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 10:09
у меня такая же проблема :), ела изнутри , сделали схождение, мастер сказал, что что то не то с правой стойкой, видимо был удар и её повело. Машину немного ведёт в право. Что может дать стапель? Выправить то уже нельзя будет.
Ford Escort, 1.8i / 105 л.с., универсал, 93г.
