 Заголовок сообщения: Высокое СО на карбе
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 13:54
Всем респект!
Решил пройти ТО после покупки Escort'a, оказалось высокое CO на повышенных оборотах (CO=6), (на ХХ = 0,5). По-скольку у меня карб решил обзвонить сервисы на предмет уменьшения этого СО и заодно диагностики и столкнулся с тем, что мало кто занимается карбами. Первым делом узнавал в Еврофорде, а там всего один такой мастер - и тот в отпуске, а у меня времени неделя до второй попытки прохождения ТО. В форумах только "Гитариста" и озвучивали как спеца либо - "ищи...", посоветуйте местечко или мастера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 21:44
Dimza
Я думаю,что карбами не тока Гитарист увлекается,просте не все хотят с ними возиться,но всё равно лестно что меня спецом считают :lol:
Веберы(да и остальные буржуйские карбы) не очень любят наш бензин,судя по всему и предхоз твоего авто тоже не любил Вебер.
По всем признакам:сбита регулировка второй камеры,если этот винт покрутить(а у него заводская установка),то будет беда о которой ты говоришь.
По нормам на ХХ не более 1,5%,при нагрузках не более 2,5%.
У меня кроме рук ничего нет.Газоанализатора точно нет.
РЕшать трабл надо с зажигания,проверить его,а потом карб.
Съезди на карбзавод,что на Самойловой(Купчино),там ещё кладбище какое-то.Если поворачивать с Салова,то за заводом(по право) будут боксы,в них и живут кудесники,им похер какой карб,сделают тебе СО по нормам.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 10:52
Спасибо, попробую туда съездить, если до выходных в документации не разберусь и сам не попробую настроить.
Кстати, два дня назад поменял свечи, старые в чёрном нагаре, а мет. загогулина в белом обгаре, наверно повлиял чрезмерно высокий уровень масла. Незадолго до этого в сервисе делал замену последнего, потом выяснил что перелили, ездил к ним сливать лишки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 14:46
Запомни такую вещь:СО регулируется на ХХ,и если на повышенных отличается от нормы-значит беда с зажиганием либо с карбом(я писал что именно)
Надумаешь крутить сам,зайди в ФАК:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11002,
там есть настройка ХХ и смеси.
Удачи!
