Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Полдскажите быстро по карбу
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 13:09
Всем привет!
Карб с шаговым моторчиком который.
Внезапно упала мощность, как будто у двигателя забрали 1000 оборотов, т.е. при разгоне смотришь на тахометр и не веришь глазам своим (ясно дело тахо исправно). Провалов нет, не троит, сцепление исправно (условно, см. дальше), при трогании, при малейшей ошибке на педали сцепления машина теперь может легко заглохнуть - нету силенок, по расходу сказать ничего не могу - мало проехал, да и желания ездить с такими делами нету особо.
Есть конечно вопросы к сцеплению, собираюсь скоро менять, т.к. пока не нагреется, то при трогании сильно проскальзывает рывками - дико неприятно, но в данном случае оно наверно не виновато.
Ясно дело думаю карб виноват, подскажите, пожалуйста, куда смотреть в первую очередь?
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 14:47
А тут был?
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11163
Это как понимать:
Дергается?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:52
спасибо за ссылку, гляну
Дергается, да, ну типа вроде схватит а потома проскальзывает и опять хватает и опять проскальзывает, частота типа как у автоматной очереди. Если поднажать сцепление то проскальзываение становиться нормальным, без дерганий, если отпустить то схватывает без рывков, но оно получается невовремя. Двигло подпрыгивает - неприятно.
