Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 14:01
привет! у миня зетек 1,6е, купил недавно, только так и не нашёл где в коробке есть фильтр? и ещё, это нормально когда стоишь на D и держишь тормоз, обороты падают до 650 ? кста когда включаешь кандишин, обороты падают ешо больше, в городе это вообще засада, когда жмёшь педаль в пол а машине не едет!!! Когда заводишь обороты не поднимаются, 550-650, когда жммёшь газ оьороты проваливаются при нагретом движке с 900 падают до 600 потом мотор оживате, если холодная - двигатель глохнет, Помогите плизз разобраться, на диагностике пишит бедная семсь.
Ford Escort CLX 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:13
фильтр стаит у него снизу, надо слить масло, снять крышку картера и ана прямо под каробкой стаит. крепится одним болтом, такаой плосский металичесский фильтр как поднос. снимаеш его, меняеш пакупаеш герметик мажеш на кришку картера (у него нет прокладки), ставиш кришку, заливаеш масло и едиш дальше!
а то что обороты падают ето не вина каробки или тросика я в етом почти уверен! ты сперва разберись с системой всприска топлево. проблема там.
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:12
Есть прокладка поддона коробки! ....Хотя....герметик тоже подойдет :D
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
