Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 4:29
Снимался бак и приборная панель. После сборки уровень топлива показывается неправильно. При 25 литрах стрелка находится на первом делении после красной зоны. При выключении зажигания стрелка медленно падает в ноль, как и должно быть. Где искать проблему, в баке или в панели приборов? Панель разбирал 2 раза. Думал движению стрелки что-то мешает. Вроде ничего.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:37
Датчик топлива в баке нарушен.
Надо снимать опять.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:23
Механический Электроник
Надо снимать опять.
а вот на бехе у меня банально съехала стрелка.... чисто механически.
Но снять датчик не помешает.
Дергаешь датчик - смотришь на стрелку...
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
