Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с тахометром
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 13:34
При запуске холодного двигателя обороты возрастают до 2500 вместо 2000,и при прогреве падают до 1400 а не до 900.И при запуске горячего двигателя обороты опять поднимаются до 2000 и падают уже до 900.И так при каждом запуске,но если газануть обороту сразу падают до 900.И еще такой косяк: при включении ближнего света стрелка тахометра показывает на 1000 оборотов больше,но через какое то время все приходит в норму. Помогите разобраться в чем тут дело. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 13:42
ТТХ Авто укажите :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 13:44
форд эскорт 91 год дв.1.4 CFI, CVH
Ford Escort 91г, 1.4 CVH, CFI
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:55
Возрастают обороты или показания тахо?
Если обороты ХХ выше - фильтр возд. прочистить не помешает
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 0:58
При запуске горячего двигателя возрастают обороты и через некоторое время падают до холостых(как при запуске холодного).
А при включении ближнего света просто увеличиваются показания стрелки тахометра,но потом снова все приходит в норму.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 20:10
проверить землю, контакты тахо....
при условии что глючит именно тахо, а не двигатель:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 22:19
1. 350 рупий стОит внешний тах в любом амаге. Купить, включить, проверить.
2. у меня он стационаром поставлен
3. Обороты на моей так же поднимаюца и падают..., ток цифры другие... При заводке 1500, потом до 900. Если вкл нагрузку, то поднимаюца до 1000.
4. Когда по п.1 скажешь, что показывает, бум думать дальше... Ломаца нечему. На тах идет проводок с катушки через кондей (минусовой). Плюсовой постоянно. (еси не ошибаюсь, схема по памяти)...
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 23:54
Раньше то у меня было также(поднимается до 1500 а потом падает до 900),сейчас эти показания больше.
Спасибо за помощь,попробую предложенные варианты и напишу потом что получилось.
Подскажи ещё такую вещь:почему стала дергается стрелка спидометра???
Последний раз редактировалось Aria Ср июл 18, 2007 23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 23:56
Спасибо,хорошо проверю все контакты...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тахометром
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 0:47
Aria писал(а):
При запуске холодного двигателя обороты возрастают до 2500 вместо 2000, и при прогреве падают до 1400, а не до 900.
Привет!
При запуске исправного холодного двигателя стрелка тахометра моей машинки никогда не поднимается выше 1300 оборотов- ни зимой, ни летом... Через некоторое время (20-40 секунд) стрелка становится четко на 900 оборотов. А где сказано, что в таком режиме должно быть 2000 оборотов? Меня это интересует потому, что у нас практически одинаковые авто.
Когда у меня были траблы с электрикой, это сказывалось на стрелке тахометра, она некорректно отображала реальные обороты двигателя. Вылечилось выявлением и ликвидацией "плавающего контакта" в системе зажигания, в цепи которой сидит и тахометр.
Когда были проблемы с повышенными оборотами холостого хода (до 2000 оборотов на холодном двигателе и вялое понижение до 1500 на прогретом), обнаружилось механическое повреждение резиновых трубочек и шлангов в области впускного коллектора и нижней стороны корпуса воздушного фильтра ( в том числе, идушей на грибок). Их частичное восстановление и замена излечили болезнь.
И при запуске горячего двигателя обороты опять поднимаются до 2000 и падают уже до 900. И так при каждом запуске, но если газануть обороты сразу падают до 900.
При запуске горячего двигателя на моем авто, в отличие от холодного, стрелка тахо поднимается до 1100 оборотов и несколько резвее (за 15-20 секунд) понижается до 900 оборотов.
И еще такой косяк: при включении ближнего света стрелка тахометра показывает на 1000 оборотов больше, но через какое то время все приходит в норму.
У тебя только на ближний свет фар такой глюк, или на другие энергопотребители тоже? Где-то читал, что при включении вентилятора радиатора обороты должны автоматически возрастать до 1100 (сигнал поступает с ЭБУ), чтобы компенсировать повышенную нагрузку на двигатель со стороны электромотора вентилятора. Возможно это распротранячется и на другие эл. приборы... Я не в курсе, тем более, что на моей машине в момент включения вентилятора обороты не растут, а кратковременно падают, но потом восстанавливается нормальный режим ( но не завышенный). В общем, и у меня не всё идеально... Но меня это не особенно достает.
Надеюсь, что тебе поможет хоть что-то из сказанного мной.
Удачи.
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 0:58
... а стрелка спидометра может дергаца только из за изношенного троса (разлохматился), изношенных направляющих троса, изношенного датчика скорости (там выработка и он проскакивает), изношенного стыка ДС-коробка.
... нужное подчеркнуть....
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 1:31
И еще может просто отвинтился ДС, не плотно сидит на резьбе в гнезде
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 1:33
...ыгы..., хотя маловероятно... Там резьбы много... сантиметр..., и гаечка на 22...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 1:36
Удачи.
ЭБУ не в коей мере не знает что включился вентилятор, нету там такого провода, во всяком случае я не нашел :(,Но при включении вентилятора возрастает нагрузка на генератор(просто ему крутится становится тяжелее)соответственно падают обороты ХХ, ЭБУ это сечет по ДПКВ.и выдает команду на регулятор холостого хода, тот в свою очередь увеличивает сечение воздушного канала что приводит к выравниванию ХХ.В принципе мона включив 1ю передачу и не трогая педаль газа плавно отпуская педаль сцепления тронутся и поехать , и тахометр будет показывать заветные 900 оборотов :)
трос спидометра может просто сильно изогнул где нибудь, Когда снимал -ставил приборку то не по центру воткнул тросик в спидометр, вообщем проверь чтоб трос спидометра шел ровно без резких перегибов
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 1:55
Victor, твоими устами глаголит истина :D
Я и не говорил, что сигнал поступает с вентилятора на ЭБУ. Было сказано, что сигнал для выравнивания оборотов ХХ поступает с ЭБУ. А как "мозги" распознают это- ты очень грамотно и подробно объяснил. Спасибо! :D
